Stary 22-03-2014, 08:34   #91
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Przekroczone 230 000 km. Sprzęgło i dwumasa nadal oryginalne.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 08:10   #92
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
208 tys. dwumas dawał oznaki swojego zużycia ...... komplet + robocizna 3000zł.
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 16:46   #93
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
276 000 km sprzęgło oryginał dwumas czasem daje o sobie znać.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 09:34   #94
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Problem ze ślizgającym sprzęgłem pojawił się u mnie. Problem zauważony przy 3 i 4 biegu w okolicach 2500rpm auto zachowuje się jakby na chwilę je ktoś wysprzęglił po czym ciągnie dalej. Podczas wczorajszej jazdy zauważyłem to kilkukrotnie po czym "samo się naprawiło". Są jakieś półśrodki czy czeka mnie wymiana sprzęgła ? Odpowietrzenie układu, wymiana płynu hamulcowego ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 12:15   #95
salom
Tylko wymiana, to się samo nie naprawia, a może być tylko gorzej, zależy tylko od ilości przejeżdżanych kilometrów, w miare pogarszania się poślizgu, dojdzie do momentu że nie ruszysz z miejsca, to tylko kwestia czasu.
Stary 15-04-2014, 18:06   #96
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
236K km
Sprzęgło i dwumasa orginalne,ale jak depnę porządnie na 5lub6,to silnik wchodzi lekko na obroty bez przyspieszenia prędkości
Na razie tragedii nie ma
Póki co jeżdżę dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 20:06   #97
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
To długo nie potrwa niestety.
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 20:35   #98
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
No dobra,to odkładam powoli kieszonkowe na naprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2014, 23:16   #99
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Wymieniać komplet tj. sprzęgło, wysprzęglik i dwumasę ?
Stary 17-04-2014, 08:18   #100
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Tak było by najrozsądniej. Zawsze to jedna robocizna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
