Stary 02-10-2016, 21:25   #91
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
powiem tak ja jestem po wymiane 2 pierburgow czyli tych alektro zaworow na NOWE 2 i falowanie mam takie samo jak bylo do tego turbo zaczelo mi strasznie gwizdac. swiszczec chuczyc nie wiem jak to opisac a w tle jest to delikatne gwizdanie co bylo przed wymiana.
tak ze odpadaja te 2 zaworki, egr czyscilem w sumie nie byl az tak zabity. mial nalocik nie bylo tak zwanych skorup.
moze tak ci co maja te objawy czy macie DPF?? bo u mnie juz jest zabity i swieci check i ktos mi mowil ze to moze byc przyczyna przeroznych objaw silnika strata mocy, 2 gdzy juz jest blad niby komp obniza sam moc.
na zimnym sliniku mam jak by odciacia dawki na 1500 obr. ja by na 1 sek urwalo doplyw paliwa i tak pare razy na zimno i pozniej juz jest ok
fajnie by bylo jak by ktos mial to ogarniete bo to normalnie jest zagadka a nie mam zamiaru wymienieac pol auta
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 21:35   #92
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Kopci mocno?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 22:03   #93
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
nie kopci nic
znalazlem cos takiego na innej stronie
"Po wizycie w serwisie usterka została usunięta przyczyną był błąd w komputerze spowodowany przez tempomat i dodatkowo była nieszczelność miedzy IC a EGR tak jak kolega Morda pisze Dodatkowo zostało wgrane najnowsze oprogramowanie :0 które pojawiło się w fordzie tydzień temu "
Stary 02-10-2016, 22:10   #94
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Między IC a EGR? Przecież to jakieś brednie...
Loża Szyderców#16
Stary 02-10-2016, 22:17   #95
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0tdci szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u siebie zauważam podobny objaw, to poszarpywanie jest wyczuwalne na zimnym silniku i zanika w miarę jak się zagrzewa. (samochód ma zaledwie 7 kkm)
potwierdzam u mnie to samo zimny szarpie po jakims czasie nie ma szarpania ale jest za to falowanie mocy . przy pedale w podlodze
Bump: skopiowalem wypowiedz kolesia wydalej mi sie ze to chyba jest hu.... a mapa kompa jak tak kazdy ma a ktos napisal ze jak remape robil na podniesienie koni to tych objawow nie ma
Stary 03-10-2016, 08:36   #96
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał BuBuTaBi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedź na przejażdżkę i go wypal.
Takie objawy miałem przed zaślepieniem EGR-a po zaślepieniu szarpanie ustało ale EGR-a i tak trzeba będzie wymienić bo silnik wolniej się nagrzewa.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:26   #97
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
co ma egr do szarpniec ze glowa rzuca.
a wypalanie juz mu nic nie pomaga tak ze chyba sie juz skonczyl albo usuniecie z kompa i wydlubanie albo dziura 12
Bump: nikt nie chce kupic tego zloma??? tanio sprzedam full opcja xenon tylko nie ma
Stary 22-10-2016, 16:47   #98
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie też szarpie przy stałej prędkości w okolicach 50-60 km/h.
- Wymieniłem zawór egr oraz turbiny, gdyż i tak głośno chodził,
- przepustnica wyczyszczona,
Niestety nadal szarpie, bez różnicy czy na tempomacie, czy też normalnie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 19:36   #99
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
w tym watku mielismy te same obiawy a okazala sie pompa cr do regeneracji
moze macie ta sama usterke
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 20:04   #100
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Problemy opisane przy awarii pompy trochę się różnią od tych podanych tutaj.
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
