Stary 15-04-2008, 21:01   #91
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
Muszę przymierzyć jak już będę miał w ręku. Z tego co pamiętam to tam jest gdzieś czujnik temp powietrza dolotowego, trzeba go przekładać, czy da rade tak przyciąć ze nie trzeba go ruszać
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 21:50   #92
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Ja u siebie mam ta:
-Od strony przepływomierza zostawiłem ok 1 cm wolnej gumy na "zaciśnięcie " blosa,
-Od strony przepustnicy zostawiłem ok 1 cm od czujnika temperatury (tyle że ja czujnik temperatury mam zintegrowany z przepływomierzem ale na rurze mam "zgrubienie" po tym czujniku - silnik ponoć montowany też w focusach)
Będziesz musiał zdjąć rurę z puszki rezonansowej razem z przepływomierzem i puszką rezonansową bo są tam fabryczne opaski zaciskowe, warto je zostawić bo są dobre (chyba że już miałeś je zdejmowane).
Przycinać możesz ostrym nożem, ale tak by nie robić "fal" bo nie skręcisz tego na blosie, albo jak masz dobre nożyce, mocne.
Jak już będziesz miał podocinane gumy to pozakładaj w tej kolejności:
1- przepływomierz (trzeba go równo włożyć i zapiąć)
2- blos do przepływomierza (jak odpowiednio ustawisz tak by się klapa zamykała to możesz już skręcić, ale pamiętaj że klapa nie może go dociskać)
3- skręć blosa z puszką rezonansową, którą najpierw "przymierz" do przepustnicy ("skręcenie" musi być mocne by guma nioe spadła z blosa, ale nie za mocne by nie pękła pod naciskiem opaski a i opaska nie może zerwać gwintu)
4- przykręć puszkę rezonansową do przepustnicy (pamiętaj że masz "wydłużoną" rurę karbowaną i puszkę będziesz musiał docisnąć i naprostować by otwory montażowe się "spasowały")
Ja tak robiłem u siebie
Postaram się zrobić jutro jakieś zdjęcia.
Jak ktoś inny ma jakieś sugestie to proszę mnie poprawić.
Powodzenia.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 22:21   #93
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Moim zdaniem jeśli nie masz miksera pod puszką to nie trzeba puszki w ogóle zdejmować. Wystarczy opaskę z rury odkręcić przy puszce. Te opaski fabryczne są wielokrotnego użytku w przeciwieństwie do wielu które da się kupić w sklepach. Masz 97 rocznik tak jak mój, więc czujnik temperatury masz na rurze, na wysokości, gdzie jest ona już karbowana, więc nic nie trzeba z nim przerabiać.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 11:51   #94
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kimura, masz reduktor do regeneracji lub wymiany i tyle.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 17:07   #95
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Struna, wiem że do regeneracji i w weekend będę regenerował (już wiem gdzie w Łodzi kupię zestaw), Kupno nowego się mija z celem.
Pieniądze się przydadzą na wymianę wielozaworu.
tak jak obiecałem dokładam zdjęcie blosa po montażu:
Typ Pliku: jpg Zdjęcie008.jpg (49.2 KB, 811 wyświetleń)
Stary 17-04-2008, 07:49   #96
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
dostałem wczoraj paczke i generalnie stwierdziłem ze z blosem nie powinienm mieć pboblemów, ale :
Struna, jakbys miał w jpg w lepszej jakości, shcemat techniczny blosa który jest w instrukcji Twojego współautorstwa ( taki z cyferkami a obok są oznaczenie co jest czym), to bym był wdzieczny jakbyć na emaila podesłał. Dostałem instrukcje ale całą po włosku
Przyszedł również reduktor i zawór z filtrem gazu i do tego worek części, stwierdzam ze z reduktorem chyba wymiękne, chyba ze mi pomożecie koledzy
Andrzej
Stary 17-04-2008, 13:01   #97
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
jumper1, nie mam lepszego jpg. Kimura, regeneracja reduktora nie zawsze wychodzi pomyślnie.
Stary 17-04-2008, 22:54   #98
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
właśnie dowiedziałem się dzisiaj że po regeneracji trzeba parownik wyregulować. A konkretnie trzeba wyregulować ciśnienie redukcji stopnia pierwszego.
W parowniku L/R jest to sprężynka (drut sprężynowy) naciskający na membranę, a regulacji dokonuje sie podłączając manometr pod parownik i dokręcając tą sprężynę.
Ale niestety będę to robił organoleptycznie....zregeneruję i będę badał zachowanie.Jak będzie coś nie tak to rozkręcę i przereguluję.
temat będzie w dziale LPG bo nie znalazłem nigdzie nic o regeneracji Landi Renzo SE81.
Stary 17-04-2008, 23:10   #99
Slawko
Kimura, zrób fotorelacje z regeneracji tego parownika.
Stary 18-04-2008, 12:55   #100
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kimura, nie wiem skąd masz info o konieczności regulacji pierwszego stopnia, przeciez to od nowości bylo ustawione na prace z dobrymi membranami, skoro zmienisz membrany na nowe to tylko wrócisz niejako do parametrów fabrycznych, które były dobre - to co tu niby regulować ? co najwyżej należy przeregulować skład mieszanki i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
