Stary 22-06-2014, 12:50   #991
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy ktoś mógłby rysunek z 1. postu w tym temacie ponownie wrzucić? Tamten już się nie wyświetla.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 13:40   #992
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja wszystko widzę.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 17:28   #993
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby się wyświetlały zdjęcia, rysunki itd trzeba się zalogować
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 19:21   #994
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A pisać można bez logowania?
Pierwszy rysunek pokazuje przykładowy zrzut ekranu z dość leciwej już wersji programu. Żadna strata.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 09:29   #995
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykład z dzisiaj. Odczyt błędów z GEM (ELMConfig-iem), Read DTC, błąd P0581 Cruise Control Input Multi-Function Circuit High. Tempomat aktywowany wcześniej (nomen/omen przez tedi_k) bez wpiętych przełączników pod C103 10 i 18 w GEM-ie. Po podłączeniu rezystorów, Clear DTC i po sprawie. Tempomat działa.
Radek, a możesz sprawdzić za jakiś czas czy błąd się ponownie nie pojawia? U mnie jest ten sam błąd i co jakiś czas się uaktywnia? Tempomat działa ok.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 15:52   #996
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Sprawdzę po paru dniach i Ci napiszę. Rezystory miałem 5%, ale kupiłem po kilka sztuk z wartości i wybierałem te najbardziej zbliżone.
Stary 26-06-2014, 09:49   #997
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Czy za pomocą ELMConfiga da się włączyć chwilowe spalanie na zegarach? versja Num Target ROM 0809
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 10:02   #998
Postów: 18,073
W tym S-maxie z profilu? Nie. Trzeba aktualizowac tego conversa do nowszej wersji. Jesli Śląsk jest po drodze - to zpraszam.
Stary 26-06-2014, 10:13   #999
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Dzięki za informacje tedi_k . Czy ktoś może aktualizuje Convers+ z okolic Wrocławia ?
Bump: Tedi_K dzięki za info . Ile z Wrocławia do Ciebie ?
Stary 08-07-2014, 12:03   #1000
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Potwierdzam - podany GEM nie obsługuje autoryglowania, choć obsługuje tempomat, światła dzienne itp. Sprawdziłem osobiście.
BTW - mam taki na zbyciu...
Witam ponownie
Skoro mam najwyzszy model GEM z serii 3M5T-14A073-DF jak napisal Mayak, to na jaki moge zamienic zeby mi wszystko funkcjonowalo.
Jak napisal Tedi_k musi to byc GEM z serii 4M5T, jakiego oznaczenia koncowych liter szukac?
Moj Focus C-max jest w wersji Ghia wiec jest w miare dobrze wyposazony.
Bump:
Witam ponownie
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
