Stary 13-05-2015, 23:19   #991
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Nic nie widac.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak to 3 kabel, dwa mam jeszcze, jedne mi zajumali w PL jak oddalem auto do czyszczenia..
Zreszta ten drugi juz sprzedany praktycznie.
Stary 20-05-2015, 13:21   #992
tomba0
Zarejestrowany: 01-12-2013
Koledzy. Potrzebuje ELMConfig w wersji v0.2.13b. Potrzebuję do mondka MKIV. Nie mogę ściągnąć z forum od kolegów z ru. Może ktoś udostępnić/podesłać?
tomba0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 14:01   #993
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Zarejestrowany: 03-06-2014
Postów: 23
Proszę
Markus_MR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 17:35   #994
tomba0
Wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2015, 20:30   #995
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
czy da sie za pomoca ELMa wylaczyc radio cd6000 ze zmieniarka ?
bo w zakladce z audio nie ma radioless,tylko Hiradio lub Low radio czy jakos tak.
otoz po wyjeciu bezpiecznika od audio nie mam wiecej problemu z notorycznie rozladowujacym sie akumulatorem .
problem w tym ze po wyjeciu bezpiecznika pojawil sie blad B1A84
dane configuracyjne samochodu nie skonfigurowane .
nie dajacy sie usunac.nawet po ponownym wlozeniu bezpiecznika blad nie daje sie usunac,chyba bede musial jeszcze zczytac CC i wrzucic do IPC ale chce to dopiero zrobic po wywaleniu radia.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 20:35   #996
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy da sie za pomoca ELMa wylaczyc radio cd6000 ze zmieniarka ? bo w zakladce z audio nie ma radioless,tylko Hiradio lub Low radio czy jakos tak
Przecież jest less ICE pack (In Car Entert.)
Stary 01-06-2015, 23:44   #997
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
stary i slepy juz jestem nie moge tego znalezc.
mozesz mi pomoc tu jest muj vin WF0EXXGBBE8E12033
Teraz jeszcze jedno pytanie co do elmconfig w zakladce z nr 5 pozycja 6 od gory jest opcja battery ,nie wiem czy to tylko u mnie tak,czy tez wszyscy tak maja ,ale opcja ta jest niedopasowana do zadnego akumulatora(nie jest wybrany),wtedy standartowo napiecie wynosi 14.5v.Jak otworze i wybiore 60Ah baterie(bo taka teraz kupilem) ,to oczywiscie po wpisaniu do BCM oraz IPC
wykasowaniu potem bledow napiecie ladowania wynosi 13.3÷13.v (zglupialem do reszty)bo pomimo wlaczenia wszystkich odbiornikow ,grzania szyb reflektorow itd napiecie spada do 13v min ,dzieje sie tak dla kazdego wybranego akumulatora nie ma mowy o 14.5v
swiatla nawet nie mrugna pod zadnym obciazeniem.
ostatni muj akumulator pociagnal 1.5 roku i szlag go trafil byla to varta D21 61Ah 600A zawsze byl doladowany az ktoregos dnia tylko 10.3v na zaciskach .jak go wyjmowalem to syczal jak wsciekly z wentyli ,w servisie powiedzieli ze plyty sie rozpadly-ciekawe od czego
standartowo wszyscy posiadacze benzyny 2.0 ze 150A alternatorem, maja z tym problem ,tylko moze nie wiedza ze problemem moze byc za duze napiecie i prad ladowania powoli niszczace akumulator co o tym myslicie
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 01-06-2015 o 23:49
Stary 02-06-2015, 02:16   #998
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ELMConfigu wciskasz Central configuration->Page4->prawa kolumna,pozycja druga od góry wybierasz "Less ICE Pack",dalej wciskasz BCM->Procedures-> Write CCD to BCM.
Opcja dla poliftów,w przedliftach zawsze tam widziałem "Battery".
Stary 02-06-2015, 09:30   #999
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
podejrzewam, że nic to nie zmieni, ale spróbować nie kosztuje
Stary 03-06-2015, 00:14   #1000
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
dziekuje mm32 za pomoc ,mowilem ze jestem slepy-grzebalem w tej rubryce,ale nie widzialem z prawej strony suwaka do przesuwania menu gora dol. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
