Stary 16-04-2019, 10:34   #991
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Grzesiu podłapał stary patent i rżnie cwaniaka.
Stary 16-04-2019, 13:48   #992
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieważne, podłapał nie podłapał, ważne, że się dzieli wiedzą. Poza tym, tak jak piszesz "stary patent" ale nikt go nie zna bo nie przypominam sobie bym wcześniej natknął się na takie informacje tu na forum. Chyba, że to działa na zasadzie " wiem ale nie powiem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 14:03   #993
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
O tym już dawno wiadomo , że można podłączyć się do wentylatora lub grzania szyb czy lusterek. Ale nie będzie to tak dokładnie jak po lifcie z przekaźnikiem typowo od DPFa
Stary 17-04-2019, 08:35   #994
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
No i ta kontrolka będzie się także zapalała kiedy sami włączymy grzanie lusterek itp.
To jest taka proteza (nie każde zaświecenie kontrolki będzie wskazywało wypalanie DPFa) obwarowana wieloma założeniami co kiedy jak i dlaczego...
polift ma dedykowany przekaźnik i tam podłączenie zawsze wskazywać będzie wypalanie DPFa
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 06:40   #995
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
W moim MK4 nie ma przekaźnika, a auto poliftowe (2011, 1.6 TDCi), testowałem układ z wentylatorem, ale w okresach ciepła nie jest wiarygodny, dlatego odpuściłem
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 00:46   #996
tomek85
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
A ja mam pytanie co osnaczaja te dwa wskaźniki od dpf? Dlaczego jeden ma mniej a drugi więcej? Jestem świeży posiadacz s Maxa po odpaleniu forscan miałem spore wartości zapchania po przejechaniu 80 km poprawiły sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
tomek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 17:05   #997
Jadaj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Dołożyłem u siebie sygnalizację wypalania w formie brzęczyka.
Film tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W praktyce okazało się, że w polifcie podczas hamowania silnikiem w czasie wypalania i tak spalanie chwilowe spada do zera.
Natomiast zahamowanie silnikiem zaraz po rozpoczęciu wypalania spowodowało jego przerwanie.
Jadaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 13:21   #998
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
W związku z dziwnymi problemami elektrycznymi w drzwiach kierowcy (jak się okazało umęczony któryś z kabli na granicy ukruszenia + styki w panelu sterowania) byłem w warsztacie i skoro zdejmowali mi boczek to pomyślałem o diodzie. Poprosiłem ich o to ale podłaczyli mi pod odgrzewanie tylnej, a nie do przedniej jak im napisałem. Rozumiem, że też zadziała (Tzn. obciążenie jest tym i tym)? U mnie przednia to ok 0,2-0,3 l/h, tylna 0,1-0,2 l/h.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 01:20   #999
lesiu681
Imię: leszek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 14
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy włączasz grzanie szyby czy lusterek? Wiadomo, kiedy są zamarznięte, rano czy też po dłuższym postoju, czy włączy się po odpaleniu auta w tym czasie wypalanie dpf? Możliwe ale mało prawdopodobne więc ten sposób wcale nie jest według mnie taki zły.
lesiu681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 10:53   #1000
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Dzisiaj było wypalanie DPFu, jednak dioda sie nie załączyła (mam podpięte pod ogrzewanie szyby tylnej, tak jak pisałem wyżej elektryk, mimo wyraźnej prośby, wziął z innego styku).
Co ciekawe ręczne włączenie ogrzewania szyby przedniej/lusterek - podczas wypalania DPFu - podbiło spalanie o 0,3l/h więc też nie jest załączone (mam 2013 2.2 TDCI DW12C).
Pod co więc podłączyć tą diodę, bo jak widać w moim silniku przednia też nie jest załączana? Rozumiem, ze u mnie zadziala tylko na przekazniku swiecy zarowej, tak? Szukam tematu, ale za dużo tego wypluwa, ktoś mnie naprowadzi gdzie to jest dobrze opisane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
