Stary 08-04-2014, 17:23   #991
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Do felg 18' nie ma homologacji na profil 45 (modele przed liftowe).
Jest kilka osób co śmiga na takich gumach i sobie chwalą. Teoretycznie nie powinno się na nich jeździć ale nikt tego nie kontroluję. Ja skusiłem się niestety na 40 i teraz żałuję, że nie kupiłem 45. Dużo śmigam po mieście i wszystko czuć...
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 17:25   #992
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ale kolega cwanygapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma mondka poliftowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 17:57   #993
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 70
Tak mam model poliftowy, myslalem ze zalecany jest rozmiar 235/40, jestem przed zakupem, dlatego dziekuje za informacje, ze jest zalecany profil 45. Doradzcie mi prosze czy rozmiar tych felg nie bedzie mial znaczenia na komfort jazdy czy szybsze zuzycie sie opony?
Ps. Gdzie mozna znalezc oficjalna informacje, ze po liftowe mk4 maja zalecane profile 45?
Przy okazji jezdze teraz na zimowkach w rozmiarze typowym dla 17cali. Czy zmieniajac felgi na 18 odczuje pogorzenie komfortu?jest to moje pierwsze mondeo, nie jezdzilem nigdy na felgach w rozmiarze 18. Prosze o wyrozumialosc:-)
cwanygapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 19:57   #994
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
W katalogu online forda na ich stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tam masz wszystko podane o danym modelu lub zobacz na bocznym słupku od kierowcy biał nalkejka z czarnymi napisami tabelka ciśnienia w oponach jest podany rozmiar 235/45R18Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jak zmienisz na 235/40 R18 to poczujesz znaczne pogorszenie w jeżdzie ale przy 235/45 R18 to moze minimalnie tylko ale bedzie podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2014, 20:39   #995
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Postów: 70
dziękuję, w takim razie jeśli zdecyduje się na rozmiar 18, czy mogę założyć 235/45/18 na felgi 7,5jx18 et52,5, 5x108.
proszę o informację jakie są największe przeciwwskazania (jeśli takie są), nie jestem znawcą tego tematu, każda rada będzie cenna..
nie dokonałem jeszcze zakupu, jeśli będą jakieś problemy z jazdą po koleinach, trwałością opony, czy bezpieczeństwem wolałbym nie ryzykować..
pozdrawiam.
Stary 08-04-2014, 20:54   #996
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Masz tabelę;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
---------min szer. -----------------max szerokość opony
7,5 cala- 205 mm- 215 lub 225 mm- 235 mm
8,0 cala- 215 mm- 225 lub 235 mm- 245 mm
8,5 cala- 225 mm- 235 lub 245 mm- 255 mm
Stary 08-04-2014, 21:33   #997
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Postów: 70
super, wielkie dzięki dario za pomoc, w takim razie mieszczę się na ostatni rozmiar:-)
własnie sprawdzałem tabliczkę na drzwiach i mogę zastosować opony 235/45/18, 235/40/18, 235/40/19.
rozumiem ze felga na 100% będzie pasować do mondeo ?
(oryginalnie opisana jest do focusa lub c-maxa)
Stary 08-04-2014, 22:00   #998
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Wiadomo że 235 na 8'' troche lepiej wygląda ale 7,5 też da radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czemu nie kupisz kół w komplecie z minimalnym przebiegiem ja kupowałem wyglądały jak nowe i taniej mnie to wyszło niż osobnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2014, 22:16   #999
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Postów: 70
szukam rożnych opcji, na razie nie trafiłem na rozsądny komplet,boje się kupić używanych opon ze względu na ząbkowanie.
z drugiej strony zastanawiam się nad zaletami (oczywiście oprócz zalet wizualnych) kół R18 kiedy każdy pisze o wadach :-)
przy okazji jakie opony polecasz w rozmiarze 235/45/18?
dodam ze mam kombi, najczęściej niedociążone (2os+dziecko), nie zależy mi na sportowym bieżniku czy extra wyglądzie, bardziej na bezpieczeństwie i odporności na ząbkowanie i optymalnej trwałości.
Pozdrawiam.
Stary 08-04-2014, 22:51   #1000
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Mi się zawsze trafiały continentale sportcontact2 jak dla mnie rewelacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedzie się jak gokartem do tego samochodu mniejszy rozmiar jak 18 to poraszka wiem bo zimowe mam 16'' i w poprzednim mondku przed liftowym miałem 17'' własnie od focusa i 18'' 235/40 i wszystkie continentale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla większego bezpieczeństwa twojego i twojej rodziny są 18'' -jedyny minus to cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do używek to trzeba wybulić trochę wiecej kasy niż przeciętnie i koła beda na 100% sprawne a nie jakieś wyzabkowane czy uszkodzone .Musisz zapłacic więcej ale i tak wyjdzie cię taniej niż nowe z salonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I w rzadnym komplecie a zjezdziłem wszystkie do końca nie wyzabkowały się w odróznieniu do opon mojego ojca michellin które się wyzabkowały!
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 08-04-2014 o 22:54
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
