Stary 15-03-2020, 11:25   #991
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał kamilopalinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo rozumiem ze nie ma inne opcji (czyli orginalne lampy z mondeo mk5) zeby zamontowac do Fusiona i zeby lampy mialy homologacje. Pozdrawiam
Żadna z 3 opcji które wymieniłeś nie bedą miały homologacji na EU czyt. legalne.
Jak w 100% zalezy ci na homologacji to pozostaje załozyć przedliftowy przód z przedliftowymi lampami od mondeo5 wtedy bedzie homologacja.
95% poliftowych fusion jezdzi na lampach LED USA (oczywiście te które maja takie na wyposażeniu).
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 11:26   #992
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Można założyć lampy z Mondeo ale trzeba zderzak od przedlifta wpasować.
Stary 15-03-2020, 12:05   #993
Postów: 18,078
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak w 100% zalezy ci na homologacji to pozostaje załozyć przedliftowy przód z przedliftowymi lampami od mondeo5 wtedy bedzie homologacja...
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - nie zapomnijcie uświadomić koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że aby ta magiczna "homologacja" działała, to jeszcze będzie musiał dołożyć czujniki poziomowania na zawieszeniu, wymienić moduł HCM z USA na EU, przeprogramować albo skonfigurować kamerę na szybie przedniej i takie tam różne "drobiazgi" co to tylko mocno skończona liczba ludzi w kraju ogarnia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coby nie powstało złudne wrażenie, że to "zakładamy lampy i po temacie"...
Więc:
a) chińczykami jak są całe lampy USA to nie ma sobie po co głowy zawracać;
b) jak są całe lampy USA i nie widać istotnego powodu (czytaj - w okolicy jest diagnosta rozumiejącego problem) to nie ma co dzielić włosa na czworo.
Inaczej to przekładka przodu (min. zderzaka i lamp) na EU (przedlift i polift EU są takie same z przodu) i jeszcze duuużo dodatkowej roboty.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2020 o 12:10
Stary 15-03-2020, 16:39   #994
kamilopalinski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Nie zależy mi tak mocno na homologacji bo z przegladem nie bede miał problemu.
Chodzi mi o to ze płynie do mnie moj Fusion 2017 po lifcie ktory nie ma wgl lamp i stoje przed wyborem kupna dwoch nowych wiec zastanawiam sie jakie kupic czy USA czy EU (przystosowane do Fusiona)
Bump: A przodu nie zamierzam przerabiac do przedlifta, zależy mi głownie na tym ktore lampy sa lepsze i ktore montowac
Bump: Np tu wysylam piekne lampy - zamiennik /
https://allegro.pl/oferta/ford-fusion-mk5-lift-lampy-przod-led-nowe-komplet-8867935952
kamilopalinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 17:33   #995
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Lightbulb Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chinol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identyczne kupisz na AIiExpres i zaoszczędzisz sporo kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak popytasz to dostaniesz z homologacją i świecą asymetrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te reflektory zakłócają słabe stacje radiowe, ale w dzisiejszych czasach kto słucha trzeszczącego radio analogowego mając SYNC3
W szumie to wystarczy bluetooth i aplikacja radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do pobrania film jak działają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod koniec filmu widać jak świecą
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 15-03-2020 o 18:45
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 19:14   #996
kamilopalinski
Imię: Kamil
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Czyli chyba najlepiej zostac przy orginalnych lampach do Fusiona FULL LED (dymanic led)
Bo ten chinol co wyzej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysłałeś bardzo ładny ale czy bd fajnie swiecił (jakos nie umiem ocenic tego po filmie) chyba ze ktoś ze ma i poleca.
Jeszcze jedno pytanko są orginalne lampy led (dynamic) do Fusiona ale bez pomaranczowych kierunków? Tzn zeby cała lampa była biała/przeźroczysta?
Stary 15-03-2020, 19:35   #997
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto naprawiać ile to wyjdzie za dwa reflektory z robocizną ?
Ja stwierdziłem, że nie warto i zamontowałem takie
Z jakiego kraju to widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory mają homologację wybitą więc z przeglądem żadnych problemów
Po trzech miesiącach mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z oryginałem dynamic Full Led nie ma co porównywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świecą lepiej od standardowych H7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wersje 55W 6000K - filmik wyżej
Żeby nie było, że namawiam każdy decyduje sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2020, 19:53   #998
kamilopalinski
Imię: Kamil
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Ok, dzieki za pomoc i opinie.
a gdzie zamawiałeś na Alliexpres czy na allegro?
jaki koszt na aliexpres?
Stary 15-03-2020, 20:18   #999
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
AIiExpres - po zdjęciach poznasz aukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja z pełnym dynamicznym kierunkowskazem (jest też do połowy lampy) i powitalnym niebieskim DRL - wszystko widać na filmie
Stary 15-03-2020, 20:26   #1000
Postów: 18,078
Z oryginałem dynamic Full Led nie ma co porównywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
tego zdania kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiał zdaje się, że te "chinole" są lepsze od oryginału...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W rzeczywistości nawet do oryginału "nie podskakują"... Nie mówiąc już o trwałości...
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
