Stary 13-05-2013, 16:41   #991
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napiszę tutaj bo nie bardzo wiedziałem gdzie.
Mam taki problem że mam laptopa bez portu COM a jak wiadomo vag potrzebuje tego portu do połączenia się z samochodem przez emulację z usb, jest jakiś programik żeby stworzyć wirtualny port COM w laptopie a co za tym idzie podłączenie się przez USB?
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 21:00   #992
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Odp: Błąd 1314 co oznacza?
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakis błąd sporadyczny, nie masz szyby CAN, wykasuj i OK! Zobacz czy błąd powróci.
Czy nie pomyliłeś sie w spisaniu numeru błędu?
W tym tygodniu postaram się jeszcze raz podpiąć auto pod inny komp i zobaczyć co jest grane. Dzięki za informację, pozdro.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2013 o 10:48
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 23:34   #993
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są kabelki diagnostyczne nie tylko na USB, ale do gniazda RS232, a takie masz...
np.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 08:12   #994
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Niestety w laptopie mam tylko wyjścia usb i jedno na monitor zewnętrzny i inne kable niż na usb nie wchodzą w rachubę, czytałem gdzieś że są przejściówki z usb na com.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2013 o 10:40 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 14-05-2013, 09:48   #995
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nie wiem gdzie problem, co kombinujesz z tym COMami, jakoś źle zrozumiałem, że nie masz USB? Masz gniazdo USB, to kupujesz do niego odpowiedni interfejs i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-05-2013 o 09:58
Stary 15-05-2013, 19:43   #996
SP-LPC
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Galaxy Mk2 Ghia
Silnik: 2.3
Postów: 13
Ok. Im więcej czytam tym bardziej się w tym wszystkim gubię. Już nie potrafię dokładnie połapać się co i jak, więc wybaczcie, że pisze pewnie setne pytanie tego typu, ale inaczej chyba śmierć mnie zastanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód jest opisany. Skrzynia automatyczna. Szukam kabla do diagnostyki. Najlepiej takiego co pójdzie z wersją 704.1 (bo podobno nie wszystkie pójdą), chyba że jest jakaś rekomendacja wersji starszych. Kwestia też czy przez USB można zrobić to samo co prze COM, bo gdzieś padło stwierdzenie, że jeżeli kabel jest przez COMa to można więcej rzeczy poustawiać. Podobno też starsze wersje miały mniej opcji niż nowsze? Czy np. takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest warte świeczki? Sprzedawca podaje Alhambre, Sharana, ale nie ma Galaxa. To znaczy, że z Galaxem nie będzie pracować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę wyprowadź mnie ktoś z tej studni! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SP-LPC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 00:17   #997
DonPedro69
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo MK2; Focus MK3
Silnik: 2.0 Zetec 130KM; 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 09/1996; 05/2014
Postów: 28
Domyślnie Odp: Powracający jak bumerang błąd P0171 - co zrobić
Mam bardzo podobny problem w zagazaowanym Mondeo mk2 (1996).
Ostatnio edytowane przez DonPedro69 ; 19-05-2013 o 10:08 Powód: Utworzyłem nowy wątek - podpinanie się pod cudzy uważam za nie w porządku ;)
DonPedro69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 14:09   #998
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Posiadam VCDS-a LITE 1.1,zakupilem kabelek od Viakena i nie chce mi się połączyć z interfejsem... Port ustawiony ale jakby nie widział kabelka- pisze tak:
Port Status: OK
Interface :Not Found!
Czy ktoś z kolegów mial kiedyś taki problem? Prosze o poradę...
Pozdrawiam..
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 14:42   #999
rutek-wat
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
Panowie -robicie mega rzeźbę w tych kablach. Jeśli chcecie kupić dobry kabel w którym nie będziecie mieli problemu z komunikacją z poszczególnymi modułami auta to propozycja moja jest jedyna możliwa:
Nie piszę tego żeby sprzedać ten kabel - bo nie zależy mi na tym. Przez wiele lat jeździłem VAGami - byłem modem na leonclub.pl - i piszę to z doświadczenia.
Jeśli już masz kabel na rs232 a w lapku masz tylko usb - to muisz kupić przejściówkę z usb na rs232. I potem emulować poszczególne COMy
Bump:
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Port Status: OK
Pozdrawiam..
Oznacza to że kabel nie widzi kabel nie widzi auta- albo uszkodzony kabel albo ktoś mógł specjalnie "przenieść" piny kabla.
Bump: Jeśli chodzi o wersje VAGa - wersja 704.1 jest polecana ponieważ od tej wersji nie ma problemu z komunikacją ze sterownikami w "nowych" autach. Czym młodsze auto to do komunikacji ze wszystkimi sterownikami wymaga nowszej wersji oprogramowania. Od tej wersji również można "sprawdzić" przebieg auta zczytując sterownik pompy.
Starszych wersji nie polecam. Wiele "dłubania" efekt marny.
I najważniejsze - kupując klony VAGa, VCDSa pamiętajcie że dany kabel (chodzi mi o kable współpracujące z nowszymi wersjami oprogramowania) współpracuje z dedykowaną wersją softu. Podłączenie go pod inny może grozić spaleniem kabla.
Ostatnio edytowane przez rutek-wat ; 28-05-2013 o 14:50
rutek-wat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 00:34   #1000
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Port Status: OK
Pozdrawiam..
Jesli status portu OK to komp i program widzi kabelek, masz go zresztą w Menadżerze Urządzeń, trzeba teraz uzyskać połączenie z autem, czyli wetkać w OBD2 i właczyć zapłon.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 29-05-2013 o 00:42
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
