Stary 06-03-2016, 21:08   #991
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
FX ...
Tomku, jest taki wynalazek jak EX - to nie literówka. Czy gada z conversem+ - nie jestem pewien.
Musi się odezwać jakiś właściciel tej mono "navi" (cudzysłów nieprzypadkowy...) i się wypowiedzieć...
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niech potwierdzi, że faktycznie ma navi świecące na bursztynowo...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2016 o 21:12
Stary 06-03-2016, 21:10   #992
127
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Galaxy
Postów: 13
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to raczej zegary uwalone jak pisze kol. powyżej, tanie były?
sprawdzałem dwa zegary i tak samo wyświetlały wersję Angielską i Europejską jaką mam teraz
Ostatnio edytowane przez 127 ; 06-03-2016 o 21:13
127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:17   #993
Postów: 18,047
sprawdzałem dwa zegary ...
Potwierdź, że masz "bursztynowego" EX, będziemy wtedy wiedzieli, że on nie współpracuje z convers+.
Stary 06-03-2016, 21:17   #994
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
faktycznie mistrzu .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-03-2016, 21:18   #995
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
127 masz radio 26 czy 28?
Stary 06-03-2016, 21:19   #996
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co szarpiecie chłopa ,przecież napisał ,że ma EX,były takie w mondeo mk4 i smax. Ramki wtedy inny otwór miały na radio-prostokątny nie owalny jak Sony,czy FX.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-03-2016 o 21:23
Stary 06-03-2016, 21:20   #997
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
upewniamy się, może literówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 21:23   #998
127
Model: Galaxy
Postów: 13
wersja bursztynowa Radio Blaupunkt Travelpilot EX. Na starym liczniku wyświetlało się radio albo nawigacja
Bump: zobacz załącznik
Typ Pliku: jpg Blaupunkt TravelPilot EX.jpg (62.0 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 127 ; 06-03-2016 o 21:26
Stary 06-03-2016, 21:24   #999
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
kurna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale lipa . Jest wyjście zamieniaj na nawigację DVD NX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 21:26   #1000
Postów: 18,047
Czyli do kompletu czeka jeszcze kolegę wymiana ewentualnie na radio jakie ma kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Sony w obudowie prostokątnej) - jeśli jeszcze ma...
Wtedy convers+ "ożyje"...
... zamieniaj na nawigację DVD NX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomku, nie gorączkuj się... Przy takiej zamianie sporą część kokpitu by musiiał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sobie wymienić... Jeśli już, to raczej FX (ze swoimi bolączkami...) wchodzi w rachubę jako mniej "inwazyjny"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2016 o 21:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
