Stary 15-05-2014, 20:29   #1001
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Jak przyciski pasują to i kierownica będzie... Poduszka tylko tania nie jest. Może lepiej będzie oddać tą dotychczasową do profi obszycia?
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 20:42   #1002
Chester_X
Avatar Chester_X
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat nie widze poliftowej poduszki na allegro ale zakładam że cena będzie podobna jak przedliftowej.
Przy odrobinie szczęścia bilans (kupno nowej, sprzedaż starej) powinien być bliski zeru, przynajmniej w teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jednak za sugestię.
Odstrasza mnie trochę kombinowanie z airbagiem, ale miękka nowa kierownica kusi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chester_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 09:58   #1003
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Napisał Chester_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz, to mogę Ci za koszty przesyłki (ok 20pln) wysłać kierownicę przedliftową rozdartą w jednym miejscu na szwie. Dasz do obszycia i zobaczysz czy to dobra opcja...
Stary 17-05-2014, 16:45   #1004
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Hmm tak mnie kusicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale do rzeczy.
Nawiązując do postu 406 tego wątku, forumowicza Marka, stworzyłem taki oto schemacik, jak myślicie jest to prawidłowy schemat dla jednej strony (wiadomo opory mniej więcej takie)?
Druga kwestia, czy w kostce (tej wpinanej w gniazdo pod poduszką) są wszystkie piny, inaczej czy łatwo jest tam dołożyć kabelki (czyli przeróbka tasiemki na wersję z tempo, jakoś nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi w tym wątku)?
Kombinuję w kierunku wykonania przycisków całkowicie od podstaw.... czy da radę tam wsadzić, to znaczy do tych "sreberek" jakieś małe estetyczne przyciski, jak myślicie?
Ps A może ktoś zechciałby się pozbyć swoich starych wraz z tasiemką, wiadomo cena musiałaby być symboliczna...
Edit. Schemat tutaj wcześniej zamieszczony nie był prawidłowy, skasowałem by nie robił zamieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Markoo ; 02-06-2014 o 22:08 Powód: Sprostowanie.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 13:40   #1005
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
poduszka lift
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 01:47   #1006
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No najbardziej zastanawiajace jest jakim sposobem 350+150+210 dalo ci 700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalsza uwaga to juz szczegol: pisze sie Ohm
Stary 23-05-2014, 11:03   #1007
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie co daje ogranicznik predkosci w tempomacie zamiast przycisku OFF(bo off go wyłącza)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:36   #1008
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyraźnie tam pisałem mniej więcej ... sam nie mierzyłem i nie wiem jak dokładnym miernikiem to było mierzone. Nie wiem jaka też jest tolerancja tych oporów, jedynie, co gdzieś znalazłem, na rosyjskim forum, to by się te opory mniej więcej zgadzały, z pomiarami naszego kolegi.
A w temacie... jak komuś będzie się to chciało pomierzyć, celem potwierdzenia (wiadomo przy jakiejś tam okazji) to myślę że wiele osób będzie wdzięcznych za podzielenie się wiedzą.
Stary 23-05-2014, 16:12   #1009
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogranicza max predkosc jak sama nazwa wskazuje.
W przeciwienstwie do tempomatu nie trzyma predkosci ale nie pozwala jej przekroczyc. Nie wylacza sie przy zmianie biegow czy hamowaniu przez co jest duzo wygodniejszy niz tempomat w miejcach gdzie chcemy pilnowac max predkosci. Nie wiem czy w PL mierzy sie srednia predkosc, ae w CZ jest wiele takich miejc. wiec taki limiter sie przydaje i imo jest bezpieczniejszy niz tempomat.
Mozna wymusic ignorowanie ustawienia przez wcisniecie gazu na maxa. moze byc pomocne przy wyprzedzaniu.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-05-2014 o 16:15
Stary 24-05-2014, 12:19   #1010
janusz822
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 Duratec HE
No i udało się tempomat aktywny. tedi_k dziękuję i pozdrawiam.
janusz822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
