Stary 12-01-2018, 21:32   #1001
Gemi
Zarejestrowany: 20-01-2017
Model: Focus mk3 ST-Line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Witam odświeżam trochę temat, mianowicie czy któryś z kolegów był by na tyle uprzejmy i mógł napisać tu bądź na PW jak ustawić w forscanie wyświetlanie komunikatów z nawigacji na wyswietlaczu zegarów zamiast auta w focusie mk3 fl. I czy TMC jak sprzetowo jest obsługiwane to trzeba je jeszcze aktywować, czy po aktywacji navi powinno zacząć działać.
Dziękuje.
Gemi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 22:57   #1002
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Jakoś nie byłem ostatnio w temacie licencji do S2 dla NAV . Dziś poczytałem na jednym z zagranicznych RSS o problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale jakoś Rosjanie nadal sprzedają - sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-02-2018, 19:17   #1003
Rafaello22
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Proszę o sprawdzenie czy któreś z tych modułów ACM mają obsługę DAB i TMC:
DS7T-19C107-GC
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 13-02-2018 o 09:28
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 22:40   #1004
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Temat trochę odświeżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruszyło się znów z licencjami do S2 i można znów aktywować navi za pomocą licencji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka informacja dla tych którzy chcieliby mieć info o licencji na NAV w S2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2019, 15:47   #1005
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze raz dzięki, udało się zmienić na stałe motyw, wszystko ok.
Zainspirowałeś mnie i poszukałem innych możliwości konfiguracji S3'za pomocą ForsCan'a... (załączam je).
Udało mi się zmienić również ustawienie sposób montowania anteny GPS (z dachowego na przednią szybę z podgrzewaniem, bo tak mam fizycznie zrobione), może dlatego czasami gubił sygnał... Zobaczymy teraz.
Zmieniłem również wygląd symbolu auta na Kombi:-P (Van) jak to miałem w S2...
Próbowałem różne kombinacje z PDC, ale nie udało mi się uruchomić wszystkich stref wokół auta... Widać, że tych opcji jest sporo, sporo również "tajemniczych" fordowskich skrótów...
Gdzieś pewnie się kryje to ustawienie.
Najlepiej by było porównać wszystkie ustawienia z kimś, kto ma aktywne wszystkie strefy, np. z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-)
A inna kwestia jest taka, czy jak się pobierało konfigurację dla S3 po VIN`nie, to czy zrobił ją poprawnie dla wszystkich pozycji, skoro w tym aucie raczej nie było przewidziane montowanie S3, ale może to inaczej działa...
P.S.
Fajna jest opcja: "Front Camera" :-) jakieś modele Forda mają coś takiego? Bo by trzeba się dowiedzieć na jakie piny S3 przychodzi druga kamera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym opisie konfiguracji za pomocą Forscan jest chyba błąd
7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx Removes Sirius from audio sources (decrement your value where the asterisk is
by 2; if you have an "A" make it "8", if you have "2" make it "0") jm061's findings 8-24-16
7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx Sony Sound Processor: A=enabled, 2=disabled
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 22:12   #1006
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Witam Kolegów
Wiem, że temat stary, ale tutaj taki fajny retrofit do Sync2. Nie oceniam opłacalności na tle S3, ale działa całkiem fajnie i bez kabla
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 09:16   #1007
petekolakowski
Zarejestrowany: 09-09-2020
Model: Ford C-Max Grand
Silnik: 2,0Tdci 150 km
Postów: 9
Domyślnie Odblokowanie nawigacji Cmax Grand
Mam Cmax Grand z 2016 roku i mam jedynie kompas w prawym rogu. Czy można jakoś odblokować nawigację z polskim lektorem? Czy Sync2 nadaje się do czegoś? Da się coś na tym zainstalować? Pozdrawiam
petekolakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 12:51   #1008
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Odblokowanie nawigacji Cmax Grand
Napisał petekolakowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można
można dograć mirrorlink
Stary 23-03-2022, 17:43   #1009
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ? Aktywacja nawigacji Sync 2
Ale chyba nie można sterować telefonem z tym mirror linkiem, po dwa to chyba droga impreza...
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 16:21   #1010
arkadiof
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Kuga Mk 2
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 23
Żebyś Ty Tomaszu rezydował bliżej mnie to już bym był u Ciebie.
arkadiof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
