Stary 11-02-2016, 18:16   #1001
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
jest w benzynach, bo stał w salonie , wydaje mi się że te debile to odkręcili
Bump: muszę @pedrosa się zapytać
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 19:32   #1002
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
1.5 eb produkcja ze stycznia i też mam taki plastik.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 19:48   #1003
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
czyli wszyscy mają oprócz mnie jak zwykle mam szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: może ktoś ma dostęp do katalogu części bo te ćwoki nie mogli znaleźć ??
Stary 11-02-2016, 20:33   #1004
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
też je mam
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 20:39   #1005
piotrek1919
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
Ja kuva chyba tez nie mam .....jutro ide sprawdzić i jak nie ma to ich zapytam gdzie to sie zapodziało ...
piotrek1919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 21:53   #1006
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarejestrowany: 18-01-2015 Skąd: gdansk Model: MK5 Silnik: 2,0 EB 203 AT Rocznik: 2015 Postów: 614 Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego. czyli wszyscy mają oprócz mnie jak zwykle mam szczęście Bump: może ktoś ma dostęp do katalogu części bo te ćwoki nie mogli znaleźć ??
Napisał piotrek1919 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za nim zaczniecie wyzywać od różnych tam , to może wcześniej sprawdźcie co i jak , jest to wspornik zderzaka, który w między czasie Ford zmieniał już 3 razy , podobna wygląda sytuacja w Fieście 2008- występuje tam też mini chlapacz połączony z wspornikiem zderzaka .
A to rys. wspornika do Mondeo 2014-
Stary 11-02-2016, 22:42   #1007
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
To jest ten bajer to mi się trafiło jesli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi ze sie zmienialo ale jak to sprawdzić czy powinienem to mieć,raczej nie ma takiej możliwości.
Stary 11-02-2016, 22:44   #1008
eosleo
Avatar eosleo
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
System "premium" Sony - 12 głośników:
przekazuję ustawienia optymalne dla kierującego ( oczywiście efekt i tak będzie gorszy niż NX w Mk4 przy cichym - fizjologicznym i nieabsorbującym słuchaniu)
Balans LP + 2 w prawo,
BAlans PT -2 ( do tyłu)
DSP - rock - bas minimalnie słabszy ,ale głębszy
MOD - tylko STEREO ( SURROUND jest beznadziejny i nie radzę go stosować)
średnie trzeba dać na -3
wysokie na full
bas na + 4 ( -1 od fulla)
W takim układzie i przy głośności 1/2 i dobrym materiale ! da się słuchać
na DABie czsami materiał jest zadziwiająco klarowny, głęboki i momentami pokazuje potencjał 12 średniej jakości fabrycznych głośników i Suba.
Ale to rzadkość.
Przy 1/4 bas jest zerowy.
Poprawę brzmienia można wykonać w następujący, niezbyt kosztowny sposób.
Wariant A - wymiana wzmacniacza subwoofera.
Jest on zintegrowany w obudowie suba w bagażniku.
Fabryczny należy wywalić i dac porzadną końcówkę 200-400 W.
Można dodać kondensator - polepszy impulsy basowe , dając zapas prądu.
Należy kupić nawet niskobudżetowy wzmacniacz minimum 180-250W w bridge na 4 Ohm ale koniecznie z PILOTEM. ( w handlu sa od 300-400 zł)
Dlaczego - pilot przewodowy umiejscowiony np. pod siedzeniem umożliwi ręczna regulacje wzmocnienia suba i dopasowanie do materiału dźwiękowego i oczywiście gustów słuchacza.
Wariant B - to wymiana również głośnika SUBA na mocniejszy , lepszy i o niższej częstotliwości rezonansowej. - to już trochę większy wydatek - kilka stówek ekstra.
Efekt jest znakomity - tak twierdzą forumowicze niemieccy, angielscy i amerykańscy którzy od razu poprawili w podobny sposób fabrykę..
Ja jak wspominałem za parę miesięcy też poeksperymentuję i chętnie zamieszczę opios realizacji i szczegółowe fotografie z procesu uprgrade.
eosleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 22:46   #1009
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Dziękuję bardzo za info ale powiem wam ze po wizycie wASO mialem dzisiaj dosyć , mam nadzieje ze mk5 mi to wynagrodzi bo w przeciwnym razie będzie to mój pierwszy i ostatni ford.
Bump: @eosleo popróbuje twoich ustawień i czekam na efekty pracy
Bump: W związku z tym iz nadkole przednie nie jest efektownie spasowane na samym dole z tym progiem zrobiłem przymiarke chlapaczy oryginalnych i powiem szczerze będąc przeciwnikiem takich gadżetów nawę nieźle wygladaly takie zgrabne i przykrywa ten wspaniały montaż.
Stary 12-02-2016, 15:40   #1010
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a wyczaiłeś co tak tyrkocze po przyjeździe jak wiatrak po patyku z tyłu z lewej strony ??? mam to od nowości i nie mam pojęcia co to jest jedyne co mi przychodzi do głowy to pompka paliwa ale nieraz jest to 10 s po wyłączeniu auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
