Stary 02-02-2020, 13:30   #1001
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie chcesz pomóc daruj sobie te bzdurne odpowiedzi
no sciągnij poprostu poprawną paczkę . Pzreciez sciągasz coś złego skoro masz taki błąd . Jak mam Ci pomóc ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-02-2020, 13:34   #1002
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,co do Twojego błędu,tutaj są spisane wszystkie błędy,które mogą być wygenerowane przez sync:
NAVVOICE_ERR01 - Error is NAV_VOICE_ERROR
BGMAP_ERR01 - Error is BGMAP_ERROR
LIC_ERR01 - Error is MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
LIC_ERR02 - Error is LICENSE_READING_ERROR
INSTL_ERR03 - Error is SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
INSTL_ERR04 - Error is SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
INSTL_ERR05 - Error is POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
INSTL_ERR06 - Error is IMAGE_MOVING_ERROR
INSTL_ERR07 - Error is WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
INSTL_ERR08 - Error is APPS_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR09 - Error is IMAGE_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR10 - Error is APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
INSTL_ERR11 - Error is APPS_UPDATE_PART_ERROR
INSTL_ERR12 - Error is DIR_CREATION_ERROR
INSTL_ERR13 - Error is UNMOUNT_ERROR
INSTL_ERR14 - Error is ACTIVATION_PENDING_ERROR
INSTL_ERR15 - Error is UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
LST_ERR03 - Error is LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 - Error is LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 - Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 - Error is LST_ERR_MALICIOUS_CHAR
LST_ERR07 - Error is LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
LST_ERR08 - Error is LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED
VER_ERR01 - Error is VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
VER_ERR02 - Error is VER_FPN_EMPTY
VER_ERR03 - Error is VER_ERR_PARSE_VER_INF
VER_ERR04 - Error is VER_FILENAME_EMPTY
VER_ERR05 - Error is VER_VIN_MISMATCH
VER_ERR06 - Error is VER_ESN_MISMATCH
VER_ERR07 - Error is VER_TIME_LIMIT_EXCEED
VER_ERR08 - Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
VER_ERR09 - Error is VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
VER_ERR10 - Error is VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
VER_ERR11 - Error is VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
VER_ERR12 - Error is VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
VER_ERR13 - Error is VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
VER_ERR14 - Error is VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
VER_ERR15 - Error is VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
MEM_ERR01 - Error is MEM_NOSPACE_TO_COPY
MEM_ERR03 - Error is MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT
PKG_ERR02 - Error is PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
PKG_ERR03 - Error is PKG_UNTAR_FAILURE
PKG_ERR04 - Error is PKG_REVOKED
SIGN_ERR01 - Error is UNSIGN_ERROR
SIGN_ERR02 - Error is SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
SIGN_ERR03 - Error is SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
SIGN_ERR04 - Error is INSTALL_ERROR
SIGN_ERR05 - Error is SCRIPT_INSTALL_ERROR
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-02-2020 o 13:36
Stary 02-02-2020, 13:36   #1003
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Czytanie ze zrozumieniem .. , pobieram poprawną paczkę po vin-nie ze strony producenta , dopowiem tylko , że mnóstwo ludzi ma z tym problem i nie chodzi tu , że chce tu zaktualizować jakiś pakiet z jakiegoś tam źródła lub podnieść do jakiejś wyższej wersji zwykła kolejna akt sync-a żeby potem pobrać mapy o ile pamiętam f8
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:39   #1004
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
szczerze to w czasie ściągania mogą się potem sumy kontrolne nie zgadzać w danych pakietach . Pisano o tym wiele razy . Coś masz nie tak w tych paczkach . Acha zrób reset S3 w menu i spróbuj jeszcze raz
Stary 02-02-2020, 20:05   #1005
Postów: 18,078
Jak sobie radzicie podczas aktualizacjj z błędem pkg error ...
... te pseudo rady ...
Zaręczam Koledze, że te "pseudo opisy" są zdecydowanie bardziej irytujące...
1) Brak info co za pakiet został ściągnięty.
2) Brak info kiedy został ściągnięty.
3) Brak info co wchodzi w skład pakietu, jakie są długości i daty poszczególnych plików
4) brak treści pliku autoinstall.lst.
Jedyne co z wynika z opisu to: "mam problem i oczekuję pomocy".
Jedyne co na takie teksty można z sensem napisać to "Współczujemy. Nasza rada - musisz zrobić tak, by było dobrze!".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2020 o 20:07
Stary 02-02-2020, 21:28   #1006
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Zgadza się
jakie dane Pan ma tu podane ? żadne ! Ściągnąłem tylko paczki ,jak sobie radzicie z tym i mam problem i nic więcej. Szklanej kuli to ja nie mam i nie wiem jak pomóc . Tak więc tekst "sprawdzone paczki" jak najbardziej odpowiedni . A resztę z Pańskiej strony uważam jako zwykłe zaczepki .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 02-02-2020 o 21:32
Stary 02-02-2020, 22:13   #1007
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to jak nie wiesz to po co piszesz ?
Ja uważam,że jednak coś tam możesz podpowiedzieć koledze bo Twój post #1006 był już pomocny,jak nie dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to na pewno dla wielu innych,tylko tak na prawdę w/w post powinien paść już wcześniej,np za miast Twojego postu #999.
Inna sprawa to jeśli kolega podał mało informacji to można zawsze poprosić go o więcej(kolega nie musi wiedzieć wszystkiego o aktualizacji s3) o ile chce mu się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2020, 00:25   #1008
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
zip sprawdzony - poprawny , pliki też właściwych rozmiarów , Tadeusz z całym szacunkiem do twojej wiedzy i wymienionych punktów, posiadacza forda guzik powinno interesować jakie pliki wchodzą w skład archiwum i jak wygląda autoinstall , konsument ma podać vin na stronie pobrać pliki , rozpakować na pendrive, wlożyć w usb i automatycznie auto powinno zaktualizować soft czego nie robi a ta operacja to nie lot w kosmos, patrząc na skalę nie powodzeń w tym temacie ktoś dał du....py, stąd moje pytanie jak sobie radzicie a najwyraźniej nie zetkneliście się z tym problemem, a nie polega na uszkodzonym pobranym pliku
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-02-2020 o 17:26
Stary 03-02-2020, 00:55   #1009
Postów: 18,078
... posiadacza forda guzik powinno interesować jakie pliki wchodzą w skład archiwum i jak wygląda autoinstall , konsument ma podać vin na stronie pobrać pliki , rozpakować na pendrive, wlożyć w usb i automatycznie auto powinno zaktualizować soft czego nie robi a ta operacja to nie lot w kosmos,...
Przy takim podejściu to trzeba pisać do Ford Polska/Europa czy wręcz "na Berdyczów" a nie na forum...
Jeśli ja mam pomagać, to potrzebuję niezbędnych info - najlepiej wręcz link do pobrania "feralnego" pakietu. Wtedy jestem w stanie wydać opinię czy winny generator pakietów czy winny "pobierający".
Inaczej, to robi się dyskusja typu "jak sobie radzicie ze złym humorem żony"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak wiadomo - w tej dyskusji najlepsza i zawsze kończąca dyskusję jest odpowiedź - "przecież Twoja żona wg mnie nie ma nigdy złych humorów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2020, 01:50   #1010
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Nie widzę sensu w ściąganiu " nowych " map do nawigacji fabrycznej. One są zawsze opóźnione w stosunku do faktycznego przebiegu róg. Nie płaćcie za to nikomu, bo szkoda pieniędzy. Są inne aplikacje.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
