Stary 18-01-2010, 17:08   #1001
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam panowie czy to normalne żeby w ciągu tygodnia spaliły się dwie świece żarowe w dogrzewaczud3wz,jedna używana a druga nowa gdzie szukać przyczyn? dzięki pozd
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 17:12   #1002
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
jeśli ta nowa to podróba to możliwe
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 17:19   #1003
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamawiałem z allegro także wszystko możliwe może namiary na jakiekoś wiarygodnego sprzedawcw dzięki
Stary 18-01-2010, 17:22   #1004
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
a moze ktoś wie jak sprawdzić czujnik przegrzania i temperatury,te co są wewnątrz dogrzewacza,
Stary 18-01-2010, 17:59   #1005
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka przy piecyku jest sterowana bezposrednio ze sterownika pieca bez przekaźnika, natomiast ta druga koło filtra paliwa, to oczywiscie przez przekażnik, a numer jego mogę znaleść, ale ta jest sterowana z ECU, a nie z pieca.
Pozdr.
Uff podłączyłem VAG-a - błąd pompki - zwarcie do masy, po skasowaniu błędu ruszyły obydwie ;-)
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 19:13   #1006
WROBEL2518
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Witam.. Koledzy pomóżcie ni z tym moim problemem,dziś zauważyłem ze jak dłużej pochodzi samochód to jak by z tłumika pieca delikatnie parowało...
WROBEL2518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 19:52   #1007
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jak ci można pomóc?? Musisz zdiagnozować usterkę, co masz tam uszkodzone. Poczytaj forum.
Zresetuj na początku sterownik, przez wypiecie tej duzej wtyki do sterownika wewnatrz pieca, zmusi to sterownik do ponownych prób uruchomienia urzadzenia.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:24   #1008
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Możliwe. Mi też się spaliła używka.. Teraz zakładam nową. Może sitko masz przepalone. To też ma wpływ na żywotnośc świecy.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 21:54   #1009
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej zdjac osłone silnika, zdjąć tę półke z podszybia, i dobrze jest chyba odkręcić zbiornik z płynem i pomkę ma sz na widoku.
Ew. można to połaczyć z wymianą filtra paliwa jesli tego ie robiłeś bedziesz miał dużo lepszy dostęp do pompki
No dobrze a ona jest jakoś przymocowana do czegoś oprócz gumowych węży?
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 21:57   #1010
passat
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Postów: 13
Czy ktos dysponuje symbolem czujnika na podszybiu ?
Udalo mi się uruchomić mój D3WZ, ale dziala tylko jak ten czujnik mam zwarty.
Czujnik który siedzi tam obecnie to 51919501A a z katalogu wychodzi na to, że to czujnik temperatury cieczy chodzącej. Tylko co on robi w tym miejscu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.::
passat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
