#1001 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
podważ lampkę po środku od strony przedniej szyby, a potem zobaczysz dwie śruby mocujące górną konsolę do dachu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1002 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
No i zestaw zainstalowany, wszystko fajnie działa, mam telefon na androidzie, świetnie współpracuje z Converse+, widoczna cała książka, lista połączeń itp. Dodatkowo działa odtwarzanie muzyki z telefonu przez BT, łącznie z przełączaniem utworów strzałkami z kierownicy - świetna sprawa. USB działa również bez problemu z Sony 1CD.
Uwagi do instalacji: - mikrofon ze specyfikacji jest okrągły i za duży - nie pasuje do mojego s-maxa, powinien być prostokątny, aby się wpasował w zatrzaski, - moduł BT/VC zainstalowałem w tunelu środkowym, przy schowku w podłokietniku, gniazdko USB zainstalowałem w głębokim schowku podłokietnika, zdemontowałem schowek pasażera, ale nie udało mi się go w całości wyciągnąć - zbyt dużo kabli go jeszcze trzymało, nie chciałem odpinać wszystkich wtyczek, - cała operacja zajęła ok 3,5h Dziękuję Wam za pomoc, polecam p. Komorowskich - ich wiązka znacznie ułatwia montaż i od razu wszystko zadziałało. |
#1003 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#1004 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Prawdopodobnie z serii tych nowych modułów montowanych od 2 kwartału 2011, w których był także moduł z językiem polskim. Ten raczej nie jest...
Jest trochę podobnych na ebayu.
#1005 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
#1006 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Od drugiego kwartału 2011 do wejścia Ford SYNC była stosowana nowa seria modułów FoMoCo z rozszerzoną gamą języków - m.in. dostępny był język polski oraz rosyjski.
Tu masz link do postu kolegi z forum mającego polski moduł BT/VC w Mondeo 2012: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 21:48 |
#1007 | |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: S-max
#1008 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
W końcu uruchomiłem w swoim Mondziaku zestaw BT.
Po wymianie modułu 8M5T-19C112-AT na 8M5T-19G488-AK i wymianie pajączka CA (8G9T-14N000) na pajączka typu AB (8G9T-14N000) wszystko ruszyło na fabrycznie zamontowanej wiązce, musiałem jeszcze tylko dołożyć mikrofon i przewód do mikrofonu bo tego nie było w fabrycznej wiązce. Wszystko działa poprawnie, słychać głos w głośnikach i mnie również rozmówca słyszy wyraźnie. Jest jednak pewien mały problem przy odbieraniu przychodzących połączeń. Jak dzwoni telefon to na conversie i na radiu pojawia się informacja o przychodzącym połączeniu. Po naciśnięciu „odbierz” na conversie lub zielonej słuchawki na radiu Sony, telefon przestaje dzwonić, lecz na conversie dalej świeci się opcja „odbierz” lub „odrzuć” i na nic te opcje nie reagują. Również naciskanie zielonej słuchawki na radiu nic nie daje. Na radiu pojawia się informacja „Akcept ?” oraz „Reject ?” wyświetlana na zmianę z „Connecting…”. Trwa to ok. 10 sekund. W tym czasie panuje głucha cisza w głośnikach i w telefonie rozmówcy który już ma nawiązane połączenie.. Po tych ok. 10 sekundach ciszy….. wskakuje w końcu połączenie i można normalnie rozmawiać, oczywiście pod warunkiem ze rozmówca wykazał się pewną cierpliwością i chwile poczekał. Przy wybieraniu numeru przez mnie nie ma żadnego problemu wszystko działa od razu. Czy ktoś miał może podobny problem ? Nie wiem czy to wina modułu czy też może telefonu (Nokia N8-00). Wczesniej z modułem 8M5T-19C112-AT takiego problemu nie było, ale przy tym module u mnie nic nie slychać w głosnikach. |
#1009 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
dziwne
u mnie w FF2 zestaw sony 1cd + 8M5T-19C112 + N8-00 sprawuje się świetnie
#1010 | |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
PS. Jeżeli modułu jest sprawny to chętnie odkupię za rozsądne pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
