Stary 25-08-2015, 06:35   #1001
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Jakiego soniacza sobie żyszysz za FXa - jakieś preferencje co do rocznika?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 07:36   #1002
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zeby funkcjonowalo wszystko bez przeróbek przyciski na kierownicy usb i bluetooth i oczywiscie od galaxy 2009r
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 22:05   #1003
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Panowie czy posiada ktoś zbedna mapie do fx moze byc nawet 2008 rok i starsza, pozyczy ktos dla sprawdzenia nawi? niestety moja nie posiadała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dziekuje za pomoc
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 10:19   #1004
rrafalek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Koledzy jakby ktos ze slaska był zainteresowany wgraniem PL menu i lektora do nawigacji Travelpilot FX to moge dac namiar na goscia na priv .Ja zrobiłem i wszystko super działa. I oczywiscie za rozsadna cene.
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 17:22   #1005
darek19722
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: C MAX
Witam klubowiczów, a ja mam troche inny problem, oczywiście tez szukam polskiego menue do radia i nawigacje( jak by ktoś wiedział kto dobrze to robi w okolicy aleksa. kuj. to prosze o kontakt) , ale mój problem jest taki, po przekręceniu kluczyka radyjko nie trzyma ustawionego wcześniej kanałku i jak jade w trase to nie ma rds-u ( nie wiem czym mam włączony ), prosze o porade przyczyn
darek19722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:59   #1006
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał darek19722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak radio nie trzyma Ci kanału zapisanego mozliwe że przewod od podtrzymania jest nie podłaczony- czyli taki ktory zawsze daje 12v na radio nie wazne czy gra czy nie. BO sa dwa plusy tam jeden po stacyjce ktory po przekreceniu daje 12v i drugi stały 12v, a wczesniej wszystko działało?
Stary 30-08-2015, 23:07   #1007
Postów: 18,047
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sa dwa plusy tam jeden po stacyjce ktory po przekreceniu daje 12v i drugi stały 12v,
Kolego - nie w Fordzie... W Fordzie od dłuższego czasu jest tylko stały +12V (BAT). Napięcie po zapłonie nie jest potrzebne, bo radio o włączeniu zapłonu dowiaduje się z komunikatu na szynie CAN.
...po przekręceniu kluczyka radyjko nie trzyma ustawionego wcześniej kanałku i jak jade w trase to nie ma rds-u ( nie wiem czym mam włączony ), prosze o porade przyczyn
Ściągnij sobie instrukcję obsługi radia. Masz u góry wątku w podwieszonych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2015 o 23:14
Stary 31-08-2015, 07:42   #1008
tomaj35
Avatar tomaj35
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Czyli nie wyświetla ci nazwy stacji i dodatkowych informacji w drugim wierszu?
Titanium 2.0 TDCI
Stary 02-09-2015, 20:51   #1009
darek19722
Imię: Darek
Model: C MAX
No dobrze, ale dlaczego jeżeli jade w trase to nie aktualizuje mi fali przez rds, czy to trzeba włączyc i w jaki sposób
Stary 02-09-2015, 21:59   #1010
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
w MENU radia powinno być . Opcja która automatycznie przełącza . Poszukaj co tam w opcjach masz na OFF i poprzełączaj
Moja zabawa z nawigacjami
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
