Stary 22-04-2013, 14:13   #1001
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
i to słuszne podejście do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 10:51   #1002
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem Delphi za 125 zł. Bosch jest za 68 zł i chyba nie ma sensu płacić 2x więcej, skoro tańszy też jest dobry.
a czytasz wogóle posty? w linku którym podałem jest filtr za 97zł i to było na szybko, jak kupiłem za 79zł.A dla mnie to możesz jeździć na filtrach harta co mnie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 13:43   #1003
jerry2201
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
Poczekajcie wszyscy znawcy tematu jak w przyszlym roku wprowadza na stacji kontrole emisji spali jak w calej Unii, to sie przekonacie po co jesyt kod wtryskiwacza......
A poza tym, nie macie pojecia jak sie sprawdza wtrsyki, i jak pracuje silnik z pelno sprwnymi wtryskami z nowymi kodami C2I.
pozdrawiam
jerry2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:16   #1004
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
i co się zmieni????
Jak należy rozumieć ty się znasz doskonale więc mamy nadzieję że nam to powiesz i podzielisz się swą wiedzą.
Stary 27-04-2013, 14:36   #1005
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał jerry2201 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie macie pojecia jak pracuje silnik z pelno sprwnymi wtryskami z nowymi kodami C2I.
pozdrawiam
Tak samo jak z pełnosprawnymi wtryskami bez nadanych kodów.
Zalecam Ci co max. 3 miesiące jechać do mechanika, wyjąć wtryski i nadać im nowe kody. Bo parametry wtrysku w trakcie eksploatacji ulegają zmianie więc koniecznie zadbaj na bieżąco o "świeże" kody.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 17:58   #1006
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Boblo nie bądź okrutny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2013, 18:42   #1007
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jak wprowadzą normy Unijne to zamiast dać 100zł da się 110 i tyle.
A tak ogólnie, widziałeś kolego żeby sprawdzali komu kolwiek jakość dymu z rury?
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 21:41   #1008
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Panowie, mam problem. Wymieniłem wtryski na regenerowane (zaworki i końcówki), odpalił i ładnie chodził. Zresetowałem ECU przez odłączenie aku i też normalnie chodził.
Zauważyłem jednak, że leci dymek przy uszczelniaczu. Zamieniłem miejscami te uszczelniacze i teraz klepie strasznie, trzęsie całym autem i nie ma mocy. 20 minut na luzie chodził i zrobiłem 10 km na 3 biegu. Przy rozpędzaniu do 2000 obrotów aż telepie autem.
Czy mogłem go zapowietrzyć? Jak tak, to w jaki sposób odpowietrzyć?
Było dobrze, póki nie przełożyłem uszczelniaczy. :-(
Dodam, że po przejażdzce podłączyłem kompa i nie odpalił oraz wyskoczył błąd p1664. Skasowałem i nie pojawił się już. Auto nadal źle chodzi.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 07:47   #1009
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Spróbowałem odpowietrzyć sposobem, jaki znalazłem. Odkręciłem rurki wysokiego ciśnienia przy wtryskach i odłączyłem wtyczki. Zakręciłem kilka razy, paliwo wyciekło i skręciłem ponownie.
Niestety zapomniałem wyłączyć zapłon i teraz mruga mi sprężynka. Muszę jechać na kodowanie, ale to może dobrze, bo nowe kody powinny od razu dobrze zagadać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadąc w trybie awaryjnym było lepiej, niż wczoraj bez. Liczę, że kodowanie rozwiąże problem.
Edycja: Sprężynka zgasła, więc to był chwilowy błąd. Po południu dowiem się, czy wpisanie nowych kodów pomogło.
Edycja2: Nowe kody pomogły. :-) Przestał telepać, chociaż jeden wtrysk jeszcze nieco klepie, ale musi się ułożyć.
Wygląda na to, że problem rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 09-05-2013 o 12:57
Stary 09-05-2013, 11:05   #1010
makr
Witam, z pytaniem: padły mi dwa wtryski EJDR00301Z , szukam dwóch wtrysków używanych, znalazłem takie, ale człowiek nie chce pojść na układ, że zostawiam gotówkę, a jak nie spełnią "wymogów" to zwracam sprzęt a on mi pieniądze. Proponuje mi dane z badania komputerowego tych wtrysków. Gdy je pokazałem mechanikowi ten powiedział, że "papier nic nie wnosi", a on i tak musi je założyć i sprawdzić. czy faktycznie takie dane nic nie wnoszą? Szkoda mi wydawać 700-800 zł za dwie sztuki w ciemno...
a może zamiast kupować używane, lepiej zregenerować swoje?
Ostatnio edytowane przez makr ; 09-05-2013 o 11:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
