Stary 28-01-2016, 19:13   #1011
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Mnie też się udało przykręcić moduł w fabrycznym miejscu bez wyjmowania radia (ale tylko na 2 wkręty) i trwało to prawie 1,5h samo przykręcanie plus montaż i demontaż schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na froncie boju też postępy, dzisiaj dzięki tedi_k udało się skalibrować czujniki z którymi wcześniej był problem, rozwiązaniem okazało się ogranie pompy właściowym softem czyli 9.
Jednak problemów ciąg dalszy, wywala błąd komunikacji z raderem...
Na szybko wypięcie wtyczki i ponowne podłączenie, ale nic nie dało.
Dodam że wiązka oryginalna była już w samochodzie.
Jakieś propozycje co dalej sprawdzać?
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 19:23   #1012
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
HLA działa ?
Jeśli tak to proponuję wyłączyć wszystkie opcje ACC w centralnej konfiguracji,wgrać ją do auta,a po upewnieniu się,że wszystkie graty są na aucie i sa podłączone elektrycznie załączyć wszystko co z ACC związane w centralnej konfiguracji i wgrać do auta.
Powinno zatrybić.
Stary 28-01-2016, 19:27   #1013
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
HLA działa.
Czy resztę da się zrobić elmconfigiem ?
Stary 28-01-2016, 19:35   #1014
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tez był na poczatku problem z komunikacją z radarem bo kolega Wrzoch zapisał od razu centralną konfigurację samochodu a dopiero pózniej dodal do niej radar itp... czy jakoś to tak było...
pogadaj z wrzoch to powie Ci dokładnie jak to było...
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 19:38   #1015
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
da, da, da
Czyli wychodzi na to, że ta pompa z Myszkowa od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też jest uszkodzona jak ta od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Czyli jednak sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 19:42   #1016
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylko ELMConfigiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2016, 19:48   #1017
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Panowie dla Tych którym udalo sie przykrecic sterownik radaru bez wyciagania radia wielki SZACUN...bo ja tez probowalem ale gdy zabraklo mi "epitetów" w moim slownictwie to zabralem sie za targanie radia....
Stary 28-01-2016, 21:11   #1018
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A ja zauważyłem że jak jest samochód na zakręcie i mamy skręconą kierownice ( co logiczne w sumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to nie przyśpiesza do zadanej prędkości, dopiero po wyjściu z zakrętu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-01-2016, 21:26   #1019
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zbieg okolicznosci. Mi przyspiesza lub zwalnia. zalezy co omiata wiazka radaru
Stary 29-01-2016, 09:57   #1020
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz ,no nie przyśpiesza na zakręcie.
Łatwo sprawdzić, ustawić przed zakrętem tempomat np na 120km/h i obserwować czy równo przyśpiesza
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
