Stary 30-05-2019, 19:18   #1011
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 23:09   #1012
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Witam wszystkich,
Posiadam mondeo od 3 miesięcy. Dojeżdżam do pracy 4 razy dziennie po 15km.(7.km trasa reszta miasto/korki). Wyskoczyl mi komunikat "usterka silnika" po podłączeniu komputera diagnostyczniego pojawił się błąd P2463 (nadmiernie zapelniony filtr rzędu 1). Wypalanie statyczne pomogło ale na 60km. Po przebytej drodze znów błąd. Pojechałem do firmy która sprawdziła filtr i był bardzo zapchany. Zdecydowałem się na wyczyszczenie w profesjonalnej maszynie. Przed czyszczeniem podcisnienie 150mbar po czyszczeniu 53mbar.
Błędy pokasowane i filtr jak nowy ale.....
Zamontowalem sobie diodę sygnalizujacą wypalanie dpf, zrobiłem trasę 140 kilometrowa i ku mojemu zdziwieniu według diody miałem dwa razy wypalanie które trwały około 2-5km. Po przekroczeniu 80km/h kontrolka co jakiś czas mryga wystarczy puścić nogę z gazu cisza. Po jakimś czasie dioda uspokaja się i wszystko jest ok. Zastanawiam się czy wypalanie przebiegało sprawnie. Akurat trasa była kiepska więc ciężko było utrzymać stałe obroty. Miganie diody zaczyna się po procesie wypalania.
Ad1. Czy to jednak może oznaczac że DPF się nie wypala?
Dodam że wtryski były robione, egr czyszczone.
Ad2.czy to może być problem z czujnikiem różnicy ciśnień czy z parownikiem par paliwa?
Ad3. Diodę podłączyłem pod przekaźnik R4 do 5tej stupki dobrze? Sugerowalem się filmikiem na YouTube.
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 07:28   #1013
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Rozumiem ze to DW10C... Sprawdzilbym wtryskiwacz i swiece DPFu.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 07:54   #1014
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pooglądać temperaturę podczas próby wypalania czy jest odpowiednio wysoka.
U mnie nie dopalał filtra przez uszkodzoną świecę. Po rozpoczęciu wypalania po chwili też wywalał błąd informując, że zbyt niska jest temperatura podczas wypalania. Wymiana/regeneracja układu dopalania rozwiązała problem.
Muszę zobaczyć czy podczas wypalania mogę na sprzęcie Maxiecu zobaczyć parametry podczas wypalania.
A czy wyskoczył tobie jakiś błąd informujący o świecy dopalajacej?
Stary 03-06-2019, 11:39   #1015
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
O, kolejny majster na wysokoprądowym:
Stary 03-06-2019, 12:08   #1016
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety ludzie nie uzywaja glowy czasami, ja nie mowie ze to nie bedzie dzialac, bo bedzie napewno, ale w razie zwarcia spali sie auto w cholere bo smiem watpic zeby ktos na diode dal bezpiecznik.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 13:23   #1017
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Dw10c..
A nie powinno być błędów jeśli coś jest nie tak z świeca dpf czy wtryskiwacze?
Stary 03-06-2019, 13:25   #1018
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Swieca jest za przekaznikiem, wiec PCM jej nie widzi. Bedziesz mial blad o za niskiej temperaturze do prawidlowego procesu wypalania.
Stary 03-06-2019, 13:26   #1019
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno tak byc, powinno byc podlaczone do cienkiego pinu, w razie zwarcia spali mu sie auto
Panowie to w końcu jak podłączyć tą diodę?
Do cienkiego pinu? a nie do pinu 5tego.
Bump:
Takiego błędu nie miałem przed czyszczeniem DPFu.
Po czyszczeniu również brak błędu
Stary 03-06-2019, 14:48   #1020
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak do jednego z cienkich pinow do ktorego jest wsowka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
