Stary 25-06-2013, 15:38   #1011
dareczek75
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam Dzisiaj podłączyłem moje galaxy 2.0 dohc po komp .Zawór egr zaślepiony
i pompy powietrza wtórnego też niema wszystko zaślepione a oto wyniki:
P0402 -w układzie egr wykryto nadmierny przepływ podczas pracy na biegu jałowym
P1131Ho2s11 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę
P1000 test gotowości diagnostyki On-board (obd)niekompletny
P1650 Przełącznik psp poza zakresem (jest to czujnik ciś hydrauliki)
P1408 Wartość przepływu egr poza zakresem własnego testu
Odczyty z pracy silnika
Tps 18%
Status Układu paliwowego
-otwart Maf 3.08-3.012g/s korekty wtrysku 0% sonda 0.11V
-otwarty błąd systemu maf 2.97- 3.04 g/s korekty brak sonda 0.004v
-sprzężenie zwrotne maf 1.94 korekty 32.8% sonda 0.004v
takie są wyniki zależy od statusu układu paliwowego jak otwart to tak jak pisałem wyniki , otwart błąd systemu to inne wyniki ,sprzężenie zwrotne inne wyniki]
O co chodzi z tym z przężeniem czy to wina sondy
dareczek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 20:17   #1012
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Problem rozwiazany. A przyczyną tego wszystkiego była poluzowana opaska na przewodzie przy gazowych wtryskach który idzie do map sensora a doszłem do tego przy sprawdzaniu szczelnosci układu gazowego.Teraz sonda oscyluje w pełnym zakresie od0.1-0.8 korekty sa prawidłowe
Stary 09-07-2013, 15:41   #1013
jezny
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Diagnostyka Galaxy
Witam mam problem z diagnostyką mojej Galaxy mam kabel OBD2 a do niego program vag 4.9 moge diagnozować skrzynie biegów ale niemoge silnika jest to silnik 2.0 GHIa
jezny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 20:14   #1014
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Vagiem się nie połączysz z silnikiem sprobój scantool lub for scan idealny do forda
Stary 22-08-2013, 17:59   #1015
luxus75
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: alhambra
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Witam. Znajomy ma problem z dymieniem podczas przyspieszania( w skodzie oktawi z silnikiem 1.9 tdi AGR z '98 roku). Mechanicy już skroili go na sporo kasy... wymieniona przepływka, zawór n75, regeneracja turbiny a auto dalej dymi przy wciśnięciu gazu. zrobiliśmy logi dynamiczne z grupy 03 i 011 oraz z 008 i 010 a także statyczne 010 i 013
mógłby ktoś zerknąć i podzielić się spostrzeżeniami?
wielkie dzięki
luxus75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 12:55   #1016
crislee
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Sharan
Silnik: 2.8
Witam. Jestem w pół szczęśliwym posiadaczem VW Sharan 2.8 ASB 2002 r. W pół ponieważ kupiłem go z usterką, nie wchodzi piąty bieg. Błedy na VAG`u to:
00652 - gear monitoring
18032 - MIL Request Signal Active
Przejrzałem wszystkie fora nawet obcojęzyczne, posprawdzałem wszystko co pisali włącznie z wymianą ATF i uzupełnieniem stanu, sprawdzeniem czujników oraz elektrozaworów.
Ale jest jeden problem który mnie jeszcze męczy. Na biegu jałowym wyczuwalne są lekkie podskakiwania obrotów/silnika, na wolnych obrotach jak i na wysokich. w czasie jazdy kiedy depnę gaz czasami bardzo przymula. Vag nie pokazuje więcej błędów oprócz tych w/w. Może brak piątego biegu wynika od strony silnika? Jakieś pomysły. Od czego się zabrać? Podesłać jakieś logi?
Pozdrawiam.
crislee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 14:41   #1017
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
[del]
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 26-08-2013 o 08:12
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 20:06   #1018
czestero
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.8 TD
Postów: 16
Przebrnalem przez 102 strony tego tematu ale nie znalazlem aby ktos probowal czy uzywal interfejsu przez bluetooth do laczenia sie z naszymi autkami.
Porzyczylem od znajomego interfejs ELM327 bluetooth mini (wyglada to mniej wiecej jak ten allegro.pl/interfejs-elm-327c-2013-bluetooth-obd-2-nowy-tanio-i3511530650.html) Czy ktos mial pozytywny kontakt interfejsu z komputerem? Probowalem VAGi 311 409 i polskiego VAG probowalem ScanTool_Net kazdy wywala blad z polaczeniem ECU.
Znajomy glownie podlacza sie tym do francuzow i odczyty robi na komorce z androidem - odpuscic sobie interfejs i kupic normalny po kablu ?
czestero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 07:45   #1019
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
też próbowałem Galaxa MK2 takim donglem bluetooth - bez powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamówiłem i czekam na kabel...
Stary 03-09-2013, 09:28   #1020
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
hm... ja bym prędzej obstawiał na coś z połączeniem, a nie obsługą. Program nie wie, że to nie kabel tylko bluetooth. Pożyczę od kumpla i sprawdzę.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
