Stary 09-05-2013, 11:55   #1011
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Ja na twoim miejscu dołożyłbym kasę do 1200zł i miałbym 2 wtryski po regeneracji wymieniony zaworek i końcówka.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 15:24   #1012
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Witam mam problem a mianowicie zaczyna mi się pocić uszczelka pod pokrywą zaworów.
Podjechałem do mechanika z zamiarem wymiany powiedział mi że nie podejmie się wymiany ponieważ po wykreceniu wtrysków ciśnienie na wtryskach spadnie do zera i moze to spowodować wymiane wtrysków.
Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi???
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 16:13   #1013
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Chyba już raz coś robił w TDCi i zepsuł, więc woli nie ryzykować. Zysk mniejszy od ryzyka straty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:28   #1014
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Znalazłem mechanika co się podejmie.
W Piekarach ale wszyscy go polecaja
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Stary 18-05-2013, 22:28   #1015
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Dam znać po wszystkim
Stary 21-05-2013, 20:48   #1016
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Witam mam pytanie mechanik powiedział że wtryski są do regeneracji tylko dziwi mnie jak to sprawdził powiedział że jak włączył klime i podgrzewanie przedniej szyby to obroty spadaja powiedział że podaje za mało mieszanki na obciążony silniku. Czy to prawda??
Stary 21-05-2013, 22:27   #1017
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
zmień mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedługo to wtryski w fordach będą sprawdzać włączając radio i otwierając boczną szybęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Rozumiem że dolega sprężynka? Na poczatek do sprawdzenia filtr paliwa na obecność opiłków, później próba przelewowa - ewentualnie jechać z wtryskami do zakładu specjalizującego się w regeneracji. Powtarzam, jechać i umówić sie na sprawdzenie , często jest tak że jak już wyślemy im wtryski to zawsze trzeba je regenerować albo podmieniają części... zarobek... Jeśli z wtryskami będzie ok, z pompą również to obbstawiam nieszczelność w układzie albo któryś z czujników (listwy, zawór pompy IMV, wałka, ) Rzadko ale się zdarza że sprężynkę może powodować pęknięcie rury, od egr albo dolotu turbo. Masz co robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 11:37   #1018
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Nie umie nie świeci się sprezynka tak chciałem sprawdzić przy okazji ale dzięki za wpis
Stary 31-05-2013, 16:39   #1019
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Samodzielnie wymieniałem pompę, zaworki (X.2012) a następnie końcówki wtryskiwaczy(II.2013) włożone Firady, żadnych problemów. Bez kodowania tylko samoadaptacja. To wszystko po tym jak pompa sypnęła "brokatem".
Stary 06-06-2013, 21:35   #1020
bigcarus
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Ma ktoś namiary gdzie w warszawie mozna kupić podkładki pod wtryski ?? patrze i widze same miedziane
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
