Stary 09-02-2016, 20:45   #1011
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi jak "wyrzuć kasę w błoto i ryzykuj życiem własnym i innych"
ciekaw jestem kolego co byś robił jak byś założył nowe tarcze i klocki i zbiegiem okoliczności okładzina sie odkleiła i przerysowł byś tak dość dobrze tarcze (a widziałem taką sytuacje po dwóch dniach użytkowania tarcz i klocków i rysa była na 2 mm głębokości ) to co jedziesz zaraz po następny nowy komplet tarcz, no chyba że masz dużo siana a dobrze przetoczona tarcza nie różni sie niczym od nowej jak tylko grubością, ale jak uzytkujesz to też ścierasz tarcze i co nic sie nie dzieje
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 22:14   #1012
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
W pierwszym przypadku fachowo robi się to tak, że pilnikiem lekko fazujesz ranty klocków, znacznie szybciej i lepiej dopasowują się do tarczy. Jeżeli tarcze biją to z reguł są przegrzane więc jak napisałeś - uzyskujesz pożądany efekt jedynie na chwilę.
Reasumując - nie warto.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 23:00   #1013
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
cześć,
proszę o poradę czy zmieniać klocki i tarcze w pośpiechu. jadę niedługo w alpy ok 2,5 tys km. serwis dziś wykrył mi: tarcze 8,5 mm, klocki 3 mm. czy zmieniać obie rzeczy czy wystarcza klocki czy jak to będą autostrady to jeszcze spokojnie poczekać?
dziękuje
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 01:07   #1014
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć,
dziękuje
Do domu dowieziesz jeszcze z 2 mm spokojnie , a jak silnikiem będziesz hamował to 2,5 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 07:55   #1015
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jedziesz kawałek drogi a widzę że i tak sie nosisz z zamiarem wymiany to bym sie nawet nie zastanawiał tylko wymienił i spokojna głowa w drodze,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i myślisz sobie o jezdzie na nartach a nie czy klocków mi wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miłej podróży i szerokości
Stary 11-02-2016, 16:44   #1016
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Pierwsze co bym zrobił, to bym zweryfikował diagnozę serwisu. W jednym z ASO miałem klocki do pilnej wymiany, a przejeździłem ze dwa lata i jeszcze sporo ich było przy wymianie na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 17:15   #1017
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
min grubosc tylnych tarcz to 9mm. jesli masz 8 to bym zmienial szybko. Nie znaczy ze nie pojezdzisz jeszcze ale po co ryzykowac. 3 mm na klockach to tez granica
Stary 11-02-2016, 20:39   #1018
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Sprawdzone jednak tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh. A jednak jak sie jedzie w góry to na hamulcach lepiej nie oszczędzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2016, 09:31   #1019
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedziesz kawałek drogi a widzę że i tak sie nosisz z zamiarem wymiany to bym sie nawet nie zastanawiał tylko wymienił i spokojna głowa w drodze, i myślisz sobie o jezdzie na nartach a nie czy klocków mi wystarczy miłej podróży i szerokości
Z jednej strony masz rację z drugiej natomiast nie. Faktycznie przed taką trasą powinno się zadbać o to by wszystko było ok ale robienie hamulców na ostatnią chwilę to bardzo kiepski pomysł z tego względu, że jak wiadomo nowe tarcze i klocki wymagają ułożenia przez jakieś 200-300 km i w tym czasie nie należy ich przegrzewać. W momencie kiedy ruszasz w trasę to masz samochód zapakowany i bagażami i rodzinką a dodatkowo z reguły nie lecisz jak z jajkiem i nie bawisz się w dogrzewanie i schładzanie hamulców tylko po prostu jedziesz do celu i właśnie w takich przypadkach bardzo łatwo nowe hamulce zajechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2016, 11:53   #1020
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ten cytat jest z 10.02 dziś jest 12.02 kolega pisząc nie długo napewno nie maił na myśli jutra czyli 11.02
wiec dobrym pomysłem jest jazda na tych starych klockach i ścieranie je jeszcze do samego wyjazdu ,, niedługo,, a potem jazda 2,5 tysia na można powiedzieć ,,minie,, bo nie wiadomo kiedy taka stara okładzina sie odklei, a może w każdej chwili tym bardziej w górach na obciążeniu gdzie hamulce są używane bardzo często i co wtedy pozamiatane. i gdzie logika
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
