Stary 28-05-2023, 00:42   #1021
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Przetestowane na setkach aut, możesz podpiąć can gdzie chcesz, przy module PDC nie ma to żadnego znaczenia.
Poprawialem instalacje które can miały na przewodzie budowlanym wpietym przy obd i też działało.
Stary 28-05-2023, 00:51   #1022
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
panowie, pewnie było już wiele razy, ale cały wieczór przegladam forum i już opadłem z sił, dlatego proszę o pomoc gdzie się dogrzebać forscanem żeby aktywować tylne oryginalne czujniki parkowania w focusie mk3 lift (2016).
Obstawiam, że gdzieś w module BCM, ale proszę o pomoc.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 07:13   #1023
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przeczytaj cały temat.
Co za problem?
Np #226 już wszystko wyjaśnia.
Stary 28-05-2023, 10:40   #1024
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki lukaszooo. Moje obawy raczej były o to, by nie zakłócić działania innych systemów na HS-CAN niż tego, że PDC/PAM nie zadziała.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 21:49   #1025
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Co za problem?
Napisał connect Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doposażyłem Focusa o czujniki parkowania z tyłu, ale działa tylko dźwiękowe powiadomienie o przeszkodzie (zmienia się częstotliwość sygnału przy zmianie odległości). Na wyświetlaczu nic się nie dzieje (duży wyświetlacz, radio z nawigacją). W bagażniku oryginalnie miałem wiązkę z 3 kostkami do modułu i pod zderzakiem kostkę do wiązki czujników. Zakupiłem i zamontowałem wiązkę do czujników, czujniki wraz z mocowaniami (koszykami) oraz moduł parkowania tył. Dzisiaj zamontowałem wszystko i programem Focccus aktywowałem pozycję #Parking assistance na „Parking Assistance Rear Only”. Przy okazji aktywowałem automatyczne ryglowanie drzwi, które działa. Czy ktoś z forumowiczów miał podobną sytuację lub orientuje się w czym może tkwić problem? Dlaczego nie ma żadnej reakcji na wyświetlaczu?
Edit:
Wszystko już działa. Po kilku dniach walki, sprawdzania połączeń i ponownej aktywacji programem Focccus odpuściłem. A dwa dni później zaczęło działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem co było przyczyną, ale już po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wyjaśnia bo pytałem o forscana....
Stary 30-05-2023, 06:59   #1026
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Poprawiam bardzo dużo instalacji po domowych elekteylach i zdarzają się naprawdę cuda. Największa fuszerka była cała instalacja pod PDC na budowlanych przewodach typu drut, działało bez żadnych błędów. Taka operacja to głupota bo taki przewód kosztował więcej niż normalna skrętka can ale działało. Can w każdej wersji masz w wtyczce deska/podłoga po prawej stronie tunelu środkowego. Kolejne miejsce to BCM, następne złącze obd.
Poprawialem też kiedyś instalacje na przewodach budowlanych w edgu i tam przewód budowlany był puszczony od modułu hcm do lamp i to już nie chciało działać.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 30-05-2023 o 07:07
Stary 30-05-2023, 13:59   #1027
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Jeszcze raz dzięki lukaszooo, skorzystam z opcji tunelu w okolicy złącza C23.
Stary 31-05-2023, 09:09   #1028
Piotrek947
Zarejestrowany: 08-10-2022
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Gdyby ktoś potrzebował mam na sprzedaż moduł F1ET-15K866-BJ oraz przycisk do asystenta F1ET-11B573-CA
Piotrek947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 15:12   #1029
snipes
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 140KM
Postów: 8
Cześć,
Jestem posiadaczem samochodu Ford Focus MK3 HB z 2011 roku. Chciałbym dołożyć do niego fabryczne czujniki parkowania współpracujące z radiem (najchętniej przód i tył). Czy na terenie Krakowa lub okolic jest jakaś firma, która mogła by mi coś takiego zrobić? I ile mniej więcej taka modyfikacja by kosztowała (razem z osprzętem)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
snipes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 15:13   #1030
Antej
Postów: 9,034
Licz jakieś 2k.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
