Stary 05-02-2020, 16:00   #1021
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to już jest jakieś info , za to ten pakiet odpowiada ?
Pakiet HB5T-14G387-AAB kasuje overlay'a (rodzaj "małego" update wprowadzonego swego czasu dla wersji 2.x - lista takich update poniżej).
Bardzo rzadko to było instalowane, bo wtedy nie było dystrybucji internetowej, więc praktycznie Sync3 mógł jedynie wyjść z fabryki z takim "patchem".
Muszę zerknąć, czy w tym pakiecie kasującym jest potencjalna jakaś dziura na okoliczność śladu po zainstalowanym patchu. Mało jest Sync3 z patchem, a bez patcha ten pakiet raczej przechodzi bez błędu.
Lista pakietów patchy:
# HB5T-14G386-AHA
# HB5T-14G386-AHB
# HB5T-14G386-AHC
# HB5T-14G386-AHD
# HB5T-14G386-AHE
# HB5T-14G386-AHF
# HB5T-14G386-AJA
# HB5T-14G386-AKA
# HB5T-14G386-ALA
--------------------Edit -----------------
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - proszę puścić tę aktualizację z takim "minimalistycznym" autoinstall.lst:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = HB5T-14G387-AAB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Zobaczymy czy za problemy u Kolegi odpowiada właśnie pakiet kasowania overlay'i
Potencjanie ten pakiet może być "problematyczny" bo używa technicznej binarki, która może wygenerować błąd jednak - jak to w przypadku binarki... - trzeba by ja debugować by coś bliższego powiedzieć...
Jeśli ten "minimalistyczny" autoinstall wygeneruje błąd, to oznaczać będzie, że urządzenia Sync3 z zainstalowanym w przeszłości jakimś patchem dla systemów 2.x mogą stwarzać problem w aktualizacji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-02-2020 o 16:30
Stary 05-02-2020, 17:21   #1022
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
teraz merytorycznie @SRS niestety pliki z zeszłego tygodnia jak i obecne są dokładnie identyczne
to co sprawdzałeś bit po bicie ??? , pobierz ponownie pakiet i spróbuj zainstalować.
Stary 06-02-2020, 00:07   #1023
Postów: 18,078
...dopowiem tylko , że mnóstwo ludzi ma z tym problem i nie chodzi tu , że chce tu zaktualizować jakiś pakiet z jakiegoś tam źródła lub podnieść do jakiejś wyższej wersji zwykła kolejna akt sync-a żeby potem pobrać mapy o ile pamiętam f8
No więc po kolei...
Jest jak podejrzewałem - pobierany pakiet (ten z Kolegi linku powyżej) JEST JAK NAJBARDZIEJ POPRAWNY. Instaluje się bez najmniejszego problemu. Nie wymaga STANDARDOWO żadnych modyfikacji. Stosowny plik XML do wysłania do Forda też się wygenerował.
Czyli pakiet jest "niewinny".
Prosty wniosek - "problem" lub "wina" jest po stronie Sync3 Kolegi. A dokładniej problemem jest "przeszłość" tego konkretnego Sync3 - w jakiej wersji wyszedł z fabryki oraz jaka była historia jego aktualizacji.
Krótko mówiąc - Sync3 Kolegi jest "przypadkiem, jakiego do tej pory nie spotkali programiści Forda piszący na Sync3". A więc Kolega może nie doczekać w dającej się przewidzieć przyszłości fabrycznego pakietu aktualizacyjnego poprawnie instalującego się u Kolegi (ach te "porady" w sprawie pobierania "właściwego pakietu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....).
Czyli to "mnóstwo ludzi na zagranicznych forach" to raczej "pechowcy" (w dość skończonej liczbie...) jak Kolega, co to mają "specyficzny Sync3"...
Trzeba więc trochę poeksperymentować z pakietami jak się chce "doprowadzić do normalności" swój egzemplarz Sync3 bez użycia reformatera.
Oczywiście reformater załatwia te problemy "radykalnie", bo "unieważnia" całą "przeszłość" urządzenia.
BTW - jak widać warto było wykazać się odrobiną staranności ze swojej strony, bo jak mam dane to jestem w stanie coś stwierdzić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jako jeden z niewielu, którzy to ogarniają i im się chce...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20200205_235133.jpg (81.5 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-02-2020 o 00:15
Stary 09-02-2020, 18:24   #1024
Postów: 18,078
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś odpowie czy też bez sensu poświęciłem sporo czasu na wyjaśnienie Jego problemu?
Stary 16-02-2020, 10:54   #1025
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
źródła , pakiety wszystko było OK, po raz n-ty pobrana aktualizacja ( choć pliki były zawsze identyczne ) , sformatowany pendrive itd. ... generalnie pomogło wyłączenie WIFI, BT i reset do fabrycznych ustawień
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:16   #1026
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Są nowe mapy do Sync3 3.4.2.20
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , post #370
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:20   #1027
Postów: 18,078
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nowe mapy...
Edit - link nie był do postu... Na razie brak ciągle pakietów językowych.
Faktycznie mapy są nowe - data w sufixach z 19 lutego br...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-02-2020 o 11:12
Stary 27-02-2020, 14:48   #1028
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Aplikacja też jest nowa, jeszcze nie sprawdzałem co się zmieniło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2020, 18:06   #1029
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
No F9
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-02-27 at 16.12.26.jpg (19.9 KB, 199 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-02-2020, 18:17   #1030
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak nic F9
Typ Pliku: jpg 20200227_152603.jpg (101.1 KB, 154 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
