Stary 02-09-2009, 23:13   #1021
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też coś powątpiewam. Po to jest czujnik nasłonecznienia i temperatury w kabinie, żeby brać parametry bezpośrednio ze środowiska pracy.
Inna sprawa, że mój czujnik zewnętrzny specjalnie nie przekłamuje. Czasem po dłuższej jeździe na postoju podniesie temperaturę o max 2 stopnie. To wszystko.
Mam wrażenie, że sobie przeczycie :-)
Niby czujnik nasłonecznienia określa parametry ze środowiska pracy bo jest w środku kabiny ale już czujnik temperatury zewnętrznej nie? Mhmm.... to niby skąd to nasłonecznienie? Z lampek pod sufitem czy jak? To też kolejny czujnik określający warunki panujące na zewnątrz i tyle. Poza tym niby skąd "klima ma wiedzieć" czy to słońce jest typowo letnie czy zaledwie pięknie wiosenne? Musi to być zespolone z temperaturą zewnętrzną - nie ma bata żeby nie. To oczywiste, że sterowanie inaczej będzie podchodzić do mocnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury zewnętrzej niż do mocnego nasłonecznienia i temperatury ledwo podchodzącej pod 10 stopni.
Kolega napisał, że dla klimy wyłącznie ważne jest czy temperatura się zgadza z tą zadaną przez użytkownika. No fajnie... to po co w ogóle jakiś tam czujnik nasłonecznienia?
Poza tym, jeżeli tylko on określa jakie warunki panują na zewnątrz to ciekawe że nie zauważyłem zmiany pracy klimatyzacji podczas jazdy pod słońce i ze słońcem. Przecież parametry ze środowiska pracy ulegają wówczas zmianie... :-)
Jakoś tak mam lekko inne przeczucie co do zakresu informacji wykorzystywanych przez układ sterujący pracą klimatyzacji. Zresztą o tym właśnie pisałem mówiąc, że czujnik temperatury zewnętrznej - w mojej ocenie - ma wpływ na jej pracę.
No ale... i tak czekam z niecierpliwością na jakieś zdjęcie miejsca, w którym ten czujnik powinien się znajdować. Będę wdzięczny.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 00:08   #1022
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no nic to chyba pozostaje tylko projektant ktory moze wyjasnic czy jakis czujnik zewnetrzny ma wplyw na prace klimatyzacji ...
jezeli ktos ma czas i checi to niech sie bawi, mi wystarcza ze klima pracuje rowno, trzyma temperature i juz
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 00:15   #1023
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy więc powtarzam: Może się mylę, ale jestem zdania, że klima pracuje na czujnikach wewnątrz kabiny. Czujnik w zderzaku to tylko bajer na potrzeby komputera pokładowego. Śmiem tak przypuszczać, bo składałem troszkę MK III i mam schematy elektryczne, a schemat elektryczny klimatronika w MK III nie obejmuje czujnika temperatury zewnętrznej. Widzę sporo analogii między tym co było w Mk III, a jest w Mk IV i sadzę, że układ jest niemal identyczny. Czujnik w zderzaku to schemat osobny. Klima czerpie info z czujnika nasłonecznienia na desce pod szybą, oraz jednego czy dwóch czujników temperatury w kabinie.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 01:27   #1024
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Gotów jestem zgodzić się z antyramą, zwłaszcza, że klima oparta jest o układy ze zwrotną automatyką, tzn. że w oparciu o informacje z wewnątrz kabiny, dostosowuje intensywność chłodzenia. Zewnętrzna temperatura nie ma z tym nic wspólnego.
Czujnik nasłonecznienia mierzy promieniowanie podczerwone (czyli to które grzeje), a więc "wie" czy słoneczko jest letnie i daje do pieca, czy tylko zimowe i nawet kropli wody nie zagrzeje. Co mierzy czujnik temperatury wewnątrz nie muszę chyba pisać.
Układ, uzupełniony jest o 2 zmienne, na które ma wpływ kierowca:
1. oczekiwaną temperaturę
2. sposób chłodzenia (auto lub manual)
Sprzężenie zwrotne w układzie automatyki powoduje, że układ klimy dostosowuje autonomicznie intensywność, a więc zarówno siłę jak i temperaturę nawiewanego powietrza. Nie ma na to wpływu temp otoczenia gdyż jest to w tym układzie nie istotne. Układ, w oparciu o dane z wewnątrz auta przelicza ile i o jakiej temperaturze powietrza musi być na "wejściu" do kabiny by osiągnąć założony rezultat.
I teraz, jeżeli między rzeczywistą a oczekiwaną temp. jest duża różnica to rośnie siła i spada temperatura nawiewu a więc klima wyje i mrozi. Im mniejsza różnica, tym mniejsze obciążenie klimy.
Oczywiście włączenie "auto" powoduje, że dmucha we wszystkie kierunki, a więc się tego nie odczuwa. Wystarczy jednak, zostawiając tryb "auto", ukierunkować nawiew, na którykolwiek z kierunków (szyba, twarz, nogi), a zauważycie zmianę.
Myślę, że czujnik temp zewnętrznej ma za zadanie jedynie zapalić kontrolkę "przymrozek" lub "mróz" i to wszystko...no ewentualnie dać kierowcy informację o tym, że przy 30 stopniach na zewnątrz ustawienie klimy na 17 trąci masochizmem i głupotą a w konsekwencji opryszczką, a w najgorszym przypadku zapaleniem płuc ;-)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 11:10   #1025
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paffcio, nie badz taki pewny... Jak jedziesz w 30 stopniowy upal na impreze przebrany za Scooby Doo lub kota Sylwestra to czasami 16 to nadal za duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 11:15   #1026
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Byle by nie było tak gorąco jak wczorajszy układ wydechowy qadziaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przy tych parametrach to już stopić się idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 23:02   #1027
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Można zrobić eksperymant, obciąć zwenętrzny czujnik temperatury i sprawdzić, czy klima działa prawidłowo ;-)
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 07:33   #1028
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To kto na ochotnika? Może pomysłodawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-09-2009, 08:55   #1029
peryskop
Avatar peryskop
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
Napisał RoNiN76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a szkoda, że nie podadzą przyczyny... ale swoją drogą coś nie halo z instalacją musi być skoro prąd uciekł...to, że komp się wykrzaczył z braku prądu jestem w stanie zrozumieć ale rozładowania aku nie.Może niech panowie lepiej popatrzą bo będziesz miał znowu postój kilka dni i powtórkę z rozrywki.
Po trzech dobach odebrałem samochód z serwisu i tu ciekawostka jaką wygłosił kierownik serwisu - prawdopodobną przyczyną rozładowania aku, tym samym pozbawienia życia auta było "pozostawienie włączonego radia CB przez użytkownika" co wy na to?? (auto stało zaparkowane jak policzyłem dokładnie 56 godzin)
pm
nie mam czasu i potrzeby na ecodriving
peryskop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 08:58   #1030
peryskop
Avatar peryskop
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie umywa się do mojego mundziaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..............no z autem już coś drgnęło widzę, ciekawe jak się sprawią chłopcy z ASO
oczywiście Janusz że chodziło o nie umywa )
pm
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
