Stary 23-09-2012, 19:05   #1021
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
tak na szybko znalazłem trochę taniej a wcześniej widziałem gdzieś za 350zł
poleciła mi go osoba co zrobiła na tym kole już 30tys i niema żadnych problemów z nim
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 09:25   #1022
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj jade do mechanika i będę wiedział co i jak.
Obstawiam dwie rzeczy: 1. koło pasowe - jak sie spojrzy to widac ze bije :| a niby nówka...
2. alternator - juz przed wymiana kompletu w upalne dni wyskakiwal mi blad ladowania, wiec moze byc z nim jakis problem.
Pozdrawiam!
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 10:47   #1023
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jendrekmak, czy w takim razie mój przypadek to czysty zbieg okoliczności, że padły łożyska i narobiły takiego spustoszenia w altku? Co radzisz w takim razie, bo po wymianie łożysk z obawy powróciłem do sztywnego koła na altku. I dalej pytanie: dlaczego w takim razie Ford w benzynie zastosował koło ze sprzęgłem, a w dieslu już nie? Zgłupiałem już, a mechanik mówił mi: nie ulepszaj fabryki, lepsze jest wrogiem dobrego. Myślę jednak, że nie miał racji do końca. Gdzie tkwił mój błąd w takim razie, jeśli był takowy?
błąd tkwił w złym sprzęgle .Sprzęgło o tym numerze co zastosowałeś nie pasuje do tego
altka , pasek jest minimalnie przekoszony i to wystarczy by rozwalić w szybkim czasie łożysko w alternatorze.
Bump:
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko mam na originale alternator dorwałem od benzynki a tam jest już sprzęgło oryginalnie montowane więc mam wszystko na originaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..a dzisiaj postaram się wrzucić zdjęcia małego koła dwu masowego jakie mam zamontowane od transita 2.2.a w twoje okolice się nie zapędzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto fotki tego co mam teraz zamontowane,pasuje bez żadnych przeróbek tylko odkręcić stare koło i to nowe przykręcić
możesz kolego podać numer tego koła pasowego .
pozdr.
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 11:18   #1024
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Skąd w takim razie masz te informację? Gościu, który mi sprzedawał twierdził, że pasuje i już wielu od niego kupowało do mondka. Może i oni mają/mieli ten sam problem co ja, ale o tym nie piszą?
Stary 24-09-2012, 11:19   #1025
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał bax75
pozdr.
jakbyś zadał sobie trudu trochę to na poprzedniej stronie wstawiłem zdjęcia tego koła
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 24-09-2012 o 11:21
Stary 24-09-2012, 11:29   #1026
bax75
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
ze zdjęć numeru nie wyczytasz , szybciej z linku który podałeś jeśli to jest to samo koło
Bump:
no właśnie twierdził , przerobiłem tych alternatorów już kilka i wiem z doświadczenia
że pasuje tylko sprzegło INA 535 0074 10 (INA F-232854.3) notabene takie stosowane jest z orginalnym alternatorem z silnika benzynowego, to co Ty zastosowałeś INA 535 0039 10 ( INA F-229603.14 ) ma o prawie 2 mm krótszą długość osadzenia i w tym problem że
sprzegło nie jest w osi z pozostałymi kołami nastepuje przekoszenie paska i w szybkim czasie uszkodzenie łozyska alternatora. Z resztą ten temat był już poruszany w tym wątku
kilka razy.
Ostatnio edytowane przez bax75 ; 24-09-2012 o 13:48
Stary 24-09-2012, 13:48   #1027
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
bax75 ma racje te szprzęgło który ty zamontowałeś jest od Citroena i Peugeot trzeba czytać temat od początku tam jest wszystko napisane co do czego oryginalne szprzęgło od benzyny ma numer INA 535 0074 10 ,być może ci przekosiło pasek
Stary 11-10-2012, 22:37   #1028
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Zgadzam się w pełni z BAX75.
Do Mondeo pasuje tylko i wyłącznie INA 535007410.
Miałem założone to drugie koło od Citroena i byłem bardzo zadowolony prez ok 2 miesiące. Wszystkie drgania ustały i silniczek pracował naprawdę super niestety po przejechaniu ok 5 tys km padł alternator. To koło nie jest w osi z pozostałymi kołami i siła skośna działająca na oś alternatora powoduje uszkodzenie łożyska. W moim przypadku złożyło się tak, że musiałem jeździć z tą usterką nieco ponad tydzień skutkiem czego było delikatne uszkodzenie korpusu oraz stojanu alternatora.
Mieszkam w UK gdzie części do alternatorów są raczej niedostępne. Można oczywiście kupić używkę i kombinować składać z dwóch jeden dobry ale efekty i żywotność są Wielkim znakiem zapytania. Decyzja zmiana na nowy tzn alternator ( stary oddany do regeneracji jest ok 30% upustu), pasek, rolka INA 535007410 oraz pozostałe rolki czyli oprócz małej dwumasy cały komplet.
Koszt ok 250£ ( 1200-1300 pln) plus 3-4 godz. mojej roboty.
NIE ŻYCZĘ INNYM UŻYTKOWNIKOM MONDEO W DIESLU.
Podsumowując nim zdecydujecie się zniwelować drgania w swoim Mondku kółkiem do Citroena zastanówcie się czy was na to stać.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 23:57   #1029
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może prościej kupić alternator(używkę) od benzyny i po problemie,ja tak zrobiłem i cieszę się ciszą pod maskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 20:22   #1030
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Ufff. Przed chwilą założyliśmy kółko INA 535007410. Przed zamontowaniem kółko zostało dokładnie wymierzone i osadza się idealnie tak jak to standardowe stałe. Także w moim powinno być w porządku, zobaczymy po kilku tys. km.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
