Stary 29-04-2016, 17:17   #1031
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Sory za malutki offtop, ale usunę go w miarę szybko.
Czy ktoś ma prywatny kontakt do @[DjLeo] i mógłby przekazać mu, aby opróżnił prywatną skrzynkę na forum, bo nie dolatują do niego wiadomości, a piszę do niego w sprawie tempomatu. ;-)
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 13:35   #1032
prentek
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czy przyciski od tempomatu 3 m 5t 9e740 ac będą pasowały do Focusa MK2 FL 2008?
czy trzeba szukać nowszych przycisków 5m5t?
prentek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 13:44   #1033
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Trzeba podjeżdzać na spociki w soboty pod decathlon to byś go na bank zaczepił.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 16:31   #1034
Lubicz
Avatar Lubicz
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 2014
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 chip 201KM
Postów: 11
Te przyciski to układ rezystorów każdy przycisk daje inną rezystancje. Sprawdź u kogoś kto ma zainstalowany. To tylko dwa kabelki .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
MK2 1.6 TDCI Chip 90/124,5KM 274Nm
Lubicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 21:21   #1035
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Koledzy czy na zdięciu w tym zaznaczonym miejscu jest czujnik sprzęgła [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
I może ktoś podpowie mi który to pin 18 na niebieskiej kostce,ten zaznaczony z pinem 10?[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez robak75 ; 12-05-2016 o 21:29
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 21:42   #1036
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał robak75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz czujnik sprzęgła.
Tak, to jest pin18.
Stary 12-05-2016, 21:56   #1037
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Dzięki za pomoc,i jeszcze jedno pytanie czy mam te przewody co wychodzą z wtyczki z gema czy zdejmować dolną osłonę kierownicy żeby sprawdzić czy 9pinowa wtyczka ma 6 przewodów?
Stary 12-05-2016, 22:05   #1038
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Raczej masz, bo piny są na miejscu. Na 18 musi wychodzić kabel biały, na 10 brązowy.
Stary 12-05-2016, 22:14   #1039
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tylko to nie ta wtyczka jezeli chcesz sprawdzic czy masz kabelki od tempomatu lub je doinstalowac
Stary 12-05-2016, 22:21   #1040
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
jak to nie ta? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poscie 951 tak pisał "1.Wypinasz z GEM-u niebieska ( najwieksza ) wtyczkę i sprawdzasz, czy jest odejście przewodów z pinu 10 i 18." więc która wo wtyczka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
