#1031 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie mam pomysłu aby kupować IDSa i zaprzestaję zbrojeń i zaczynam wyprzedaż . Masz ogólnie wielką rację i to przyznaję bez bicia . pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#1032 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
@leszcz od razu wiem do kogo się zgłosić takim zapleczem device Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze tylko IDS'a brakuje i jest komplet. ps. a co do wyprzedaży to ja jestem na niektóre party chętny |
#1033 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
[QUOTE=MajkR;1867042]Bardzo fajny program. Aktywowałem sobie ryglowanie zamków po ruszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mozna to proszę opisz szczegółowo jak zrobić ryglowanie zamków po ruszeniu POzdrawiam |
#1034 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
#1035 |
Moje pytanie jest skierowane do tych którzy czują się już mocno zaawansowani w tym sofcie. A mianowicie mój FF2 FL źle liczy średnie spalanie - zawyża o ok.10%. W foce przedliftowej podobno była korekcja z poziomu testu wskaźników - tutaj już tak dobrze nie jest.
Czy przy pomocy ELMconfiga da się to skalibrować? Bump: |
#1036 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Nie da się. Kalibracja jest w FF3 a nie było jej w FF2 i FF1.
#1037 |
Szukam softu lub osoby do zdolnej przeprogramowac Focusa ZX4 2004-2007.
Konkretnie: zresetować licznik crash data, zaprogramować ryglowanie . Elmconfig mnie olał na starcie - VIN error. |
#1038 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Moze komus sie przyda rozpiska do oznaczen literowych GEM Sciagniete z angielskiego forum: 4M5T-14A073-Ax, -Fx = No support for analog speed signal. 3M5T-14A073-BF, -CF, -DF = No support for analog speed signal. 3M5T-14A073-BG, -CG, -DG = Support for analog speed signal after configuration by a Ford dealer. 4M5T-14A073-Bx, -Cx, -Dx = Support for analog speed signal (no configuration required). 7M5T-14A073-Cx, -Dx, -Ex, -Fx, -Jx = Support for analog speed signal (no configuration required). Pozdrawiam |
#1039 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Panowie takie pytania:
1. W części HS-CAN -> HEC -> Information Daję <Read> Otrzymuję pewne wartości, ale ....... Pytanie czy prawidłowym jest to, że w sekcji Transponder Serial Number -> Key1 -> Key... itd. wszędzie mam wartości N/A ?? 2. W części HS-CAN -> PCM -> Procedures Jest opcja <Reset module> (i <Reset KAM>). Za co ona dokładnie odpowiada ? Czy można spróbować jej użyć odnośnie notorycznie (losowo) pojawiających się dwóch błędów: tzn. P1000 i P2122 ? (raz nie mam nic a nie raz pojawiają się razem z komunikatem na zegarach "Zmniejszone przyspieszenie" przy czym zegary wtedy nieco wariują .....). Pozdrawiam |
#1040 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Panowie,
-aktywowałem światła automatyczne - działa -autoryglowanie - działa -zmieniłem rom zegarów z 303 na 512 - poszło bez problemu -aktywowałem eco mode - w sumie to opcja na zegarach jest ale nie wiem czy działa, długo trzeba jeździć żeby się listki na koniczynce zmieniły? -włączyłem też funkcje by sugerowało zmianę biegu - powinno działać w moim aucie? -co jeszcze przydatnego mogę aktywować w tym emlconfigu? kilka pytań ale może ktoś chętny odpowie... |
