#1031 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Bezpiecznik 80A. Jeśli brak przewodów to od aku przewody 10mm2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-09-2018 o 19:29 |
#1032 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Super fotki. Dzięki wielkie!
Niestety przewodów brak. Jestem trochę zaskoczony. Auto w sumie z końca produkcji w wersji titanium. Jest opcja kupna oryginalnej wiązki? Rozumiem że w związku z tym wiązki od sterowania też pewnie nie ma? |
#1033 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Miałem C-MAXa lifta 2008 z klimatronikiem i złączkę sterowania miałem ukrytą zaklejoną taśmą fabrycznie.
Zasilanie PLUS ciągnąłem od skrzynki bezpieczników z tego bezpiecznika 80A. Końcówka kablowa 10mm2 z oczkiem - nie pamiętam która średnica pasuje - trzeba zmierzyć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kabel koniecznie 10mm2 - taki jest oryginał!!! MINUS pobrany z MASY na śrubie w pobliżu stelaża ze zdjęcia. Ponownie kabel 10mm2. Kable z oryginalną wiązką połączone tulejką miedzianą zaciskową i zaizolowane porządnie taśmą parcianą. Ew. pod spód rurkę termokurczliwą z klejem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak to spartaczysz i zrobisz gdzieś zwarę na 30-50 Amperach to masz auto w ogniu - tutaj popelina jest niemile widziana. Za GEMem masz gumową osłonę grodzi. Zrobić mały otworek, kabel przesmarować silikonem i przepchnąć do komory silnika. W środku puścić górą i złapać trytytkami tak, żeby nie zawadzał podczas ew. prac serwisowych i tyle. Szukaj to może znajdziesz złączkę - sama nie wyjdzie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-09-2018 o 20:43 |
#1034 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dzięki wielkie za naprawdę super opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mnie martwi ciągnięcie kabli przez które będzie płynął taki prąd. Niby dwóch lewych rąk nie mam, ale obawa jest. Z drugiej strony montowałem już audio na kablach 53 mm2 i było spoko więc tutaj też raczej podołam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak potem wygląda wpięcie do nagrzewnicy? Trzeba kostkę rozbebeszyć rozumiem? |
#1035 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Nie napisałeś czy masz klimatronika. Bo jeśli manual to na początek GEM do sprawdzenia i panel pokręteł.
+ z aku do czerwonego - do pewnego punktu masy. Kostkę sterowania albo znajdziesz owiniętą taśmą izolacyjną przez fabrykę albo użyjesz tej kostki co ją kupiłeś z nagrzewnicą i pociągniesz te 2 kabelki do GEMa. Tutaj masz gotowca od ruskich - kliknąć Скрытый текст: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tureckiego nie znam, ale prostszego wideo chyba niema: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda od Focusa MK3, ale wiadomo o co chodzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 06-09-2018 o 00:00 |
#1036 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
A ja się zastanawiam czy mój GEM faktycznie nie obsługuje PCT.
Przecież na przewodach sterujących do PTC pojawia się napięcie od GEM. Teraz jak odpiąłem nagrzewnicę to mam błąd B2976,0F - Aux. heater line failure. Czyli GEM wie czy jest podpięta nagrzewnica czy nie więc powinien umieć nią sterować. Poczekam z wymianą GEM do pierwszych przymrozków. |
#1037 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
#1038 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
#1039 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nie mogę znaleźć wtyczki sterującej.
Wtyczka c102 pin 5 obsadzony. Wtyczka c103 pin 9 obsadzony. Wtyczka c103 pin 14 pusty :/ Auto na clinatronic. Czy brak tego po u przy climstronicu jest problemem? Bump: Wtyczka zlokalizowana. Pytanie o pin 14 z c109 aktualne. |
#1040 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
C103 14 jest potrzebny właśnie dla manualnej klimy.
Panel manualny daje znać do GEMa. Dla klimatronika jest niepotrzebny dlatego też nawet z bieda GEMem serii Bx PTC pójdzie na klimatroniku. Panel klimatronika załatwia sprawę poprzez szynę CAN. Zresztą masz to na obrazku: C103 14 manual Dla DATC[klimatronik] sygnał przez CAN Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 08-09-2018 o 12:34 |
