Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 15-07-2016, 13:20   #1031
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z tym w zupełności. Przydała by się aktualizacja pierwszego posta.
BTW Ile kosztuje taka aktualizacja i czy da się ją wykonać samemu jak wgranie polskiego czy potrzebna jest wizytacja Oriona?
Jesli masz kableka UCDS to owszem zrobisz ale musisz mieć aktualizacje kupić od Ruskow albo od Oriona jeśli sprzedaje...
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 17:33   #1032
grzesiek646
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Koledzy bardzo bym prosił na priv kontakt do osoby która w Wwa zaktualizuje mi C+ . Będę wdzięczny !
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
grzesiek646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 18:22   #1033
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Orion jest z wawy, stronę czy 2 wcześniej było pisane
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 18:54   #1034
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wiem, że nie jest to o Ucds, ale mam takie pytanko, czy jeśli kabel dzialal na wersji 126.005, to czy mogę spowrotem zainstalować 126.001 i na nim pracować?
Mam sprzeczne dane co do tej informacji
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 21:49   #1035
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie, na żadną starszą wersję nawet o 1 oczko nie da się zejść
Stary 17-07-2016, 22:31   #1036
kolopeter
Postów: 1,783
chyba, ze programatorem. Tak mysle, a co do uwalania modulów PAM, to czy przeniesienie do np. smaxa i tam zupdatowanie go idsem rozwiazalo by problem z wadliwa wersja ucdsa ? podobno ten sam modul w smaxie mozna wyzej pociagnac niz w mondeo.
dopiero zaczynam zabawe ucdsem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec lepiej wiedziec niz experymentowac
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 17-07-2016, 22:41   #1037
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
nie, jak juz jest uwalony to nic na niego nie pomaga, ani flaszowanie innymi softami, ani ideesami w innych samochodach itp. nie spróbowałem tylko wersji z zainicjowaniem wymiany modułu w "dobrym" aucie z nowym modułem i w momencie komunikatu "zmień moduł" przepiąć ids do zwalonego auta, może to by pomogło, no ale klient się spieszył i pojechał
Stary 17-07-2016, 23:01   #1038
kolopeter
Postów: 1,783
bardziej chodzilo mi o to ,ze wiadomo , ktora seria jest uwalana i poprostu przeniesc za wczasu taki modul do np. smaxa i tam go updatowac
Stary 17-07-2016, 23:06   #1039
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
uwalana jest ta seria, ktora musisz updatowac, czyli ta na 6...
gdziekolwiek ja przeniesiesz to ids podniesie tylko do 6... czyli nie podniesie
chyba ze sposobem podanym powyzej zaczytasz z auta co ma modul 7... 8... 9... czy tam B... i podepniesz do auta z 6...
Stary 18-07-2016, 08:18   #1040
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A serię 7... updatuje normalnie ? Bo i te serie trzeba czasem updatować-miałem kilka takich przypadków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
