Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 03-05-2021, 20:27   #1031
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Zdecydowałem się jednak na regeneracje. Odbłyśniki już wyjęte. Nie miały prawa świecić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę miał pytania:
Jak ustawić później projektor w reflektorze?
i wykręciłem śrubkę, którą reguluje się przesłonę, a właśnie jest też do regulacji...Jak ją właściwie wyregulować?
No i 3: jaka jest trwałość takiego zregenerowanego odbłyśnika? Wydaje mi się, że powinno być dłużej niż u chińczyka...?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 21:57   #1032
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Witam Panowie. Może w temacie ale z innej beczki. Zakupiłem projektory hella gen3 i do nich jest dołożony jakiś kabelek prawdopodobnie do cewki przesłony. Gdzie mam się nim wpiąć. Lampy posiadają ori xenon, drogowe mam na h7 + doświetlanie zakrętów h1 boczne, mondeo mk4 lift
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 07:47   #1033
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no jak jest do cewki przesłony to jak to gdzie, do drogowych
Stary 14-10-2021, 16:48   #1034
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
I o taką konkretną odp. mi chodziło. Dzięki
Stary 15-10-2021, 01:34   #1035
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne bo ja mam 2x H1. Wg strony Philipsa drogowe to H1.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 06:01   #1036
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Regeneracja ksenonów LDZ, MAZ
Oba są H1 w każdym bixenonie
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 17-10-2021, 18:25   #1037
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
A jaki zamiennik xenonow polecacie? Miałem osramy wymieniłem rok temu na vertex i widać że już jeden wpada pod fiolet. Może ktoś ma z einparts?
Stary 20-10-2021, 08:30   #1038
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Bosma
Stary 04-12-2021, 00:55   #1039
predssj4
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Czy komuś z powodzeniem udało się zamonotować ten zestaw ? (wiem, że ktoś juz poruszał ten temat w poprzednich postach)
Mam wrażenie, że po montażu soczewka za mało wystaje. Jest bardzie schowana do wewnątrz lampy.
Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki - najlepiej jakieś zdjęci.
predssj4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 13:34   #1040
DominoDay
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-11-2021
Model: Mondeo MK IV
Witam szanowne grono posiadaczy Mondolotów .
Zakupiłem w sierpniu Mondeo . Ma lampy Xenon z doświetlaniem zakrętów . Po pierwsze lampy świecą bardzo słabo . Po drugie nie działa doświetlanie zakrętów .
Jedna z lamp ma ułamany uchwyt ,ten od strony grilla .
Odbłyśniki w soczewce są wypalone bo oglądałem od strony żarówki
W jednej z lamp piny są przerdzewiałe w gnieździe od wtyczki .
Lampa lewa paruje , suszyłem suszarką ale i tak paruje .
Teraz potrzebuję porady .
Kupić nowe lampy ?
Czy jest firma w Polsce , która zrobi z nimi porządek tzn pełną regeneracje (piny ,odbłysniki ,to parowanie itp) ? Jaki by był orientalny koszt imprezy ?
Czy skoro długie są na h1 a mijania na xenon , to czy wymiana na nową lampę Bi-Xenon jest możliwa na zasadzie plug&play?
Czy lepiej dać je do regeneracji i wstawic projektor Kioto LED ?
Gdyby ktoś miał namiary na dobrego fachowca od Mondolotów w Toruniu , chętnie przyjmę namiary .
Auto to Mondeo Mk4 2007 , przedlift , 2.0 130koni ,automat, kombii .
Lampa Xenon ,drogowe H1 , plus doświetlanie zakrętów .
DominoDay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
