Stary 13-07-2009, 21:56   #1031
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał mazik73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadzam się, jest o wiele dokładniejsza. W 2007 nie było np. większości autostrady A2, w 2008/9 jest cała, wiele lokalnych dróg wokół Warszawy zaistniało, kategorie dróg są lepiej oznaczone, co powoduje, że algorytm nawigacji lepiej sobie z nimi radzi.
Nie mówiąc już o krajach-sąsiadach. Wreszcie nie da się zgubić. A Chorwacja poprawiona znacznie, wszystkiej jej autostrady i drogi lokalne baaardzo aktualne.
Jeżdżę ją od 2 miesięcy i poznałem jej wszystkie zalety. Jest tak aktualna jak Toyoty i na dodatek gada. Więc nie ma co się zastanawiać tylko brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego a sprawdź, jaką wersję mapy podaje Ci Denso ....ja mam 2008/2009 ale Denso pokazuje mi 2007/2008....to jest ta sama mapa...(pokazywało, bo udało mi się wyreklamować-oddać).Zgadzałoby się to z info, jakie dostępne jest na stronie Navteq-a.Nie ma nowszej mapy do Forda, jak 2007-2008. Nowsze nie obejmują Polski.
Jest nowsza Jaguarowska.
Ostatnio edytowane przez siteman ; 14-07-2009 o 20:18
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 00:02   #1032
ragejm
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ragejm, nie ma takiej możliwości, a już na pewno nie na polski język. Z tego co wiem wiążę się to z wymianą modułu (koszt ~800zł), ale jak narazie nie ukazała się wersja w języku polskim i pewnie się nie ukaże.
Pod koniec tej strony masz tłumaczenia komend głosowych z niem. na nasz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki za informacje. Czy wiesz gdzie kupić EN wersję modułu ? Niemiecką wersję sprzedam, chętnych jest więcej niż przypuszczałem.
Jacek
ragejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 09:27   #1033
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Allegro i ASO. Powodzenia w szukaniu.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 10:24   #1034
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
RECONDO, hi hi. Ile szukałeś modułu do swojego Mondzia? Czy też pomógł nieoceniony DOCENTO?
Stary 16-07-2009, 21:56   #1035
sq2lxk
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16 V
Postów: 13
Kupiłem antenkę za 39 zł podłączyłem i śmiga navi jak miło. Mam problem z unable route ale pewnie mam te punkty i dlatego.
sq2lxk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 09:02   #1036
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Swój kupiłem zupełnie przypadkiem, szukałem innej części ale udało się. W tej kwestii DOCENTO pomógł innym.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-07-2009, 21:20   #1037
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PotwierdzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 02:21   #1038
sq2lxk
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16 V
Postów: 13
Powstał niestety niezły bajzel już troche z tą dokładnością. Jak ma się sprawa faktycznie, która najdokładniejsza. Ja mam ford 2007-2008 i dróg jest bardzo wiele, niestety jest problem z nazwami miejscowości przy tych drogach. Są tylko te główniejsze. Jaka mapa jest najdokładniejsza obecnie i chodząca na denso?
Stary 20-07-2009, 08:49   #1039
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Od wczoraj mam problem. Wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy. Wsiada i wlaczam navi, wybieram cel podrozy i... nie mozna wpisywac adresu. Dziala GPS i dobrze pokazuje ale nie mozna wybrac nic poza zapisanymi 5 punktami i domem.
Brak takze wyboru krajow. Mam mape z Toyoty 2008/2009 i do wczoraj bylo ok wszystko. Nie chcialo mi sie wczoraj odkrecac z tylu i wyjmowac plyty, czy to moze byc przyczyna ze cos tam sie zacielo? GPS dziala dobrze czyli nic z antenami raczej. No wlasnie jest 1 czy 2 anteny do navi? Pierwsza wyglada jak radiowa i jest na poczatku dachu a druga jak taki trojkat i jest pod koniec dachu.
Ktos mial podobny problem ze nie mial podswietlonych opcji do wyboru adresu, zapisanych punktow itp? Dodam, ze na chwile podczas jazdy pokazaly sie opcje ale zniknely po chwili.
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 10:51   #1040
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Kolego spróbuj wprowadzać dane na postoju. Denso niestety wyłącza możliwości zmiany adresu podczas jazdy. (całkiem zresztą niepotrzebnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
A co do tych anten to nie wiem co Ty masz tam pomontowane ale antena do GPS jest w stopce anteny radiowej na dachu i to wszystko.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
