Stary 30-10-2013, 14:27   #1031
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Domyślnie Odp: VAG-Com
Zapewne masz Win 7 64bit. Możesz wrzucić sobie Win 7 32bit lub zrobić na wirtualnej maszynie Win Xp i będzie wszystko chodzić.
Oczywiście wcześniej trzeba sprawdzić czy Twój procesor jest ze sprzetową obslugą wirtualizacji Windows 7 z serii Professional lub Ultimate.
Tu byly próby uruchomienia MicroCat w ten sposób, może artykuł Ci pomoże:
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 00:54   #1032
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Jak odróżnić ANU od AUY
Słupek na pewno jest AUY, natomiast turbina jest bez zmiennej geometrii, czyli tak jak myślałem, silnik 115 KM podłączony do turbiny od 90 KM na programie od 90 KM - Efekt: auto jedzie słabo, a pali dużo. Jutro zrobię logi grup 3, 8, 10 i 11, może to coś wyjaśni.
PS Komputer jest tam 038 906 019 LP 0281 011 198 czyli orginany z ANU.
A o to logi:
grupa 3 i 11
grupa 8 i 10
Ewidentnie ma za mało powietrza, tylko nie wiem czy to turbina słabo dmucha, czy przepływka zaniża (na to bym stawiał), a może katalizator zapchany.
Ostatnio edytowane przez horse668 ; 02-11-2013 o 17:48 Powód: literówki logi
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 14:15   #1033
hawier31
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam koledzy. Jak już wyczytałem w treści tego tematu są problemy z podłączeniem kompa do samochodu. Mam tak jak w opisie Galaxy Mk1 2,0 DOHC i niestety występuje u mnie brak połączenia z silnikiem. Widzi ABS i poduszki jak również centralny zamek ale ze sterownikiem silnika ni cholery nie chce się połączyc. Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu czy tylko kupno nowego kabla?? Dodam że podłączam passata b5 i wszystko śmiga tylko problem występuje w Galaxie.
hawier31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 22:51   #1034
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
przeplywomierz dosyc nisko mierzy mase powietrza , ale nie na tyle co by ciac dawke ... takze wymiana jego nic nie poprawi , mozesz wymienic filtr powietrza jak dawno nie byl ruszany
turbo laduje prawidlowo takze tutaj tez bym nie szukal problemu
ostatnio robilem takie ANU w Galaxy , w serii fakt to kompletne nie jedzie , po sofcie wyszlo 298 Nm i 115 PS i zaczelo sie juz jako tako odpychac ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 13:26   #1035
shimer
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9td
Domyślnie Brak połączenia V-scanem VAG5053
Witam nie mogę sie połączyć z modułami komfortu ,centralnym zamkiem ,skrzynią biegów .Prosze o jakieś podpowiedzi
shimer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 22:21   #1036
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał hawier31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....masz silnik Forda ..... reszta to VW..... do diagnostyki silnika musisz zastosować inny interfejs(ELM327) i program(np.ScanTool) ... poniżej znajdziesz odpowiedź:
....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 11:29   #1037
GALAXY GHIA
Zarejestrowany: 30-01-2013
Silnik: 2.2 200KM
Mam pytanko
Czy kogoś z Was może mi zdiagnozować usterkę po kodach błędów ?
Ford Galaxy MK3 2007r Benzyna 2.0
Nie włącza mi się wentylator chłodzenia silnika
wymieniłem moduł wentylatora oraz czujnik temp.
Błędy nadal zostały i nie można ich usunąć.
1 błąd to: P1000 Cykl OBD II nie zakończony
2 błąd to: P145C składnik A układu wentylatorów: błąd
Robiłem to AUTO COM
GALAXY GHIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 15:22   #1038
mawerikk2
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
witajcie
Mam galaxa 1,9 115KM 2002
wyskoczyły mi kody usterek;
17965 -Regulacja ciśnienia ładowania:dodatnia odchyłka
-Stały
16485 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
-nieciągły
Dodam ze auto kiepsko odpalało po wymianie aku lepiej ale trochę trzeba kręcić i dosyć mocno dymi podobno śmierdzi ropą.
Proszę o jakieś info co to może być, spalanie w normie.
mawerikk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 21:59   #1039
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Witam!!
czy jest możliwość włączyć lub wyłączyć same komunikaty textowe w liczniku. Miałem komunikaty po niemiecku zmieniłem język na angielski i owszem w MENU licznika jest angielski ale przestały mi się pojawiać komunikaty tekstowe tylko ikonki sygnalizuja zdarzenia:> Po powrocie na niemiecki nadal komunikatów brak. Coś z adaptacją skopałem?? Zamiast komunikatu pojawia się puste miejsce.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 11-12-2013 o 18:24
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 12:08   #1040
renovatio
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Koledzy, nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale prosze o pomoc w odczytaniu błedów i zaradzeniu czegoś...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 021 906 256 P
Component and/or Version: MOTRONIC M3.8.1 HS V03
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00020
3 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
proszę o pomoc...
renovatio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
