Stary 04-10-2015, 08:03   #1031
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Ktoś wymieniał uszkodzone kości pamięci 46V64M8-6T we własnym zakresie? W Polsce nie istnieją. Można coś innego podłożyć?
Tak, ja je wymieniałem-z powodzeniem.Pamięci można czasem spotkać w pamięciach komputerowych,ale ich stosowanie jest ostatecznością-mają inną temperaturę pracy niż te z radia.Można także zamówić te pamięci z portalów internetowych.
Jesteś pewny,że Twoje radio ma właśnie tą wadę ?
Możesz to sprawdzić w następujący sposób.Odłączyć radio od zasilania,miejsce gdzie znajdują się pamięci(jedna jest na górze druga od spodu PCB) podgrzać dość mocno suszarką do włosów.Po podłączeniu do zasilania radio musi się włączyć.
Miałem dwa takie radia i oba dawały się ożywić w ten właśnie sposób.Radia działały zawsze do momentu odłączenia zasilania.Po odłączeniu zasilania znowu trzeba było je grzać.
Dodatkowo jeśli nie chciało się włączyć to cały czas pobierało prąd około 1,5A ze źródła zasilania-nie jeden akumulator został przez wadliwe radia uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-10-2015 o 08:10
Stary 04-10-2015, 13:17   #1032
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki Marcin za odzew. Czytałem wcześniej, że wymieniałeś. Radio padło po rozłączeniu zasilania na 24h. Już wcześniej były z nim problemy. Nie kopiowały się kontakty telefonu, przestały być aktywne przyciski Delete i Dial. Radio wywaliło błąd B1893 i już więcej nie dało się z nim połączyć ELM-em. Stały, nie dający się skasować błąd B119F w BT/VC. Po rozłączeniu zasilania radio ciemne. Ciągle palący się wyświetlacz zegarów, na którym po chwili od wyłączenia zapłonu pojawiał się dziwny komunikat. Poboru prądu już nie mierzyłem, po prostu odłączyłem.
Typ Pliku: jpg IMG2411.jpg (91.8 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2404.jpg (91.6 KB, 228 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2405.jpg (89.0 KB, 211 wyświetleń)
Stary 29-10-2015, 22:19   #1033
daniel_@5
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: TDCI
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
przeczytałe chyba już wszystkie posty ale nie znalazłem rozwiązania.
Mianowicie gdy uruchomię radio (Travelpilot Fx) to podświetlenie klawiszy działa ale jak przekręcę kluczyk to radio działa ale podświetlenie już nie. Jest to niezależne od pory dnia. Proszę o pomoc ponieważ już mnie to denerwuję.
Ostatnio edytowane przez daniel_@5 ; 29-10-2015 o 22:21
daniel_@5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 03:14   #1034
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prawdopodobnie kupiłeś radio od mondeo mk4/smax i dlatego tak się dzieje.
Stary 30-10-2015, 11:31   #1035
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Podświetlenie działa przy włączonych światłach, sprawdzałeś tak ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 00:14   #1036
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
podkręć jeszcze regulacje jasności zegarów/konsoli,
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 23:20   #1037
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Po długiej przerwie. Panowie czy mapy na karcie (Western Europe SD Sat Nav (V5)) będą chodziły w Blaupunkt Travelpilot FX. (karta BOSCH jak na zdjęciu)
Ostatnio edytowane przez osa1975_30 ; 03-11-2015 o 23:30
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 23:55   #1038
Postów: 18,048
Wpisz do googla widoczny part numer - zaraz Ci wyskoczy, że to karta do navi MFD do FF3/nowej Kugi/ nowego C-maxa i Grand C-maxa.
Nie nadaje się do FX.
Stary 04-11-2015, 01:53   #1039
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Dziękuję za odpowiedź. Tak myślałem, że nie będzie to dobra karta do mojej nawigacji lecz laska, która chce sprzedać twierdzi, że będzie wszystko ok. Chyba sama się wkopała i teraz szuka leszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2015, 01:06   #1040
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Mam to radio , na stole radio po podaniu +12 i masy , podświetla klawisze i wyświetlacz.
Po podpięciu do samochodu(Focus 2007r), podświetla tylko wyświetlacz ale niestety nie klawisze. Podczas aktualizacji do SP 4.1, na samym końcu również podświetliło klawisze. Niestety po ponownym uruchomieniu znowu nie mam podświetlenia.
Czy macie jakieś rozwiązanie na ten problem ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
