Stary 24-03-2015, 22:27   #1031
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał rsltom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam i o radę pytam. Chcę dołożyć do Mondka DRL.
Pomóżcie w wyborze.
Auto poliftowe, ale bida wersja, brak DRL i instalacji do nich.
Czy ktoś miał styczność z zamiennikami np:
Czy pozostaje szukać oryginałów na sztuki i dołożyć automat do nich.
Moze ktoś polecić sprawdzonego dostawcę, czy też model zamiennika?
Jeśli ktoś przerabiał temat w wersji po lifcie, ale w Mk4 Gold to chętnie uzyskałbym info, czy same lampy wystarczą, czy potrzebuję przewody, itp. Oryginalny czujnik działa na tą chwilę ze światłami mijania. Czy macie jakieś doświadczenia eksploatacyjne i montażowe z zamiennikami (ok. 350 zł) czy lepiej szukać używanych oryginałów + ramki?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 20:59   #1032
rsltom
Avatar rsltom
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rsltom.... jakie drl-e kupiłeś (może jakiś link) a co do zaślepek, to z mojej wiedzy... najlepiej ściągnąć zderzak (kijowe dojście po stronie zbiorniczka płynu do spryskiwaczy) te zaślepki trzeba oderwać są zgrzane z zderzakiem w kilku punktach, później musisz wkleić ramki (najlepiej chyba klej do szyb) i jak już będzie ok to wpiąć w ramkę lampę dzienną no i co już oczywiste poprzeciągać wiązkę .... To tyle mojej wiedzy teoretycznej bo jestem przed montażem tyle że u mnie jest troszkę inny problem bo jak podłączę ledy to widze że lekko pulsują (nie mylić z miganiem).... jeśli ktoż w polifcie ma inny sposób na montaż to czekam na rade...
Lampy w końcu dotarły. Pulsowania nie zauważyłem.
Rano kupuje klej do szyb i będę próbował się z tym zmierzyć.
https://www.dropbox.com/s/686er6oxclt61dn/ikonka2.gif?dl=0
rsltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 19:25   #1033
rsltom
Avatar rsltom
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
No to moja krótka fotorelacja z montażu DRL.
Tak było:
zabawki
Następnie odkręcamy lampy, odpinamy 4 kołki u góry na atrapie, 4 na dole zderzaka..
Kolejnym etapem pozbywamy się małej płyty pod silnikiem, trzeba ją wysunąć około 5cm w stronę silnika.
Oczywiście najpierw odkręcamy 12 wkrętów które ją trzymają.
Pozostają wredne 2 śruby łączące za lampą zderzak z nadkolem.
Aby się do nich dostać skręcamy koła i odkręcamy 2 wkręty trzymające nadkole.
Po odgięciu nadkola płaskim oczkowym grzechotkowym kluczem powoli i mozolnie odkrecamy te paskudy. Najgorsze w całej zabawie. Jak już się nam uda zobaczymy:
Oryginalne zaślepki są zgrzane
trzeba je wyrwać i przymierzyć nowe ramki
Odtłuszczamy powierzchnię, matujemy i nakładamy klej do szyb, dociskamy dokładnie, układamy przewody, przymierzamy i wrzucamy zderzak na miejsce.
Sterowanie podpinamy pod pin 12 w lampie...
Pozostaje się cieszyć z efektu:
TADAM!
Stary 28-03-2015, 19:42   #1034
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Kolpaki masz tragiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarcik, dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zazdraszczam dziennych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 19:56   #1035
rsltom
Avatar rsltom
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
heh, co racja to racja...
ale spokojnie, alu czeka na wiosenne pucowanko...
Jak czasu wystarczy, to święta już w letnich kapciach będąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 28-03-2015 o 20:02 Powód: Cytat pod postem
Stary 28-03-2015, 22:23   #1036
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Kawał dobrej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 17:47   #1037
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Fajna i dużo mówiąca relacja, ale pytanie dodatkowe, czy faktycznie światła się przyciemniają, czy w Twojej wersji miałeś sterowanie i podpiąłeś pod oryginalne sterowanie, czy wykorzystałeś dostarczony automat?
Stary 29-03-2015, 18:00   #1038
rsltom
Avatar rsltom
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12 pin z lampy, do niego mam podpięty automat drl.
No i lampy się nie sciemniaja.
Pierwszy dzień testów uważam za udany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2015, 18:30   #1039
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Rozumiem, że gasną zupełnie ?
Czyli tak jak powinno być, bo postojówki masz w lampie jak fabrycznie nie było DRL'a.
Stary 29-03-2015, 23:20   #1040
rsltom
Avatar rsltom
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
Tak. Gasną całkiem.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 29-03-2015 o 23:21 Powód: cytat pod postem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
