Stary 19-11-2016, 20:39   #1041
grzegorzhejniak
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam czy program forscan 2.2.3 opsłuży Forda Mondeo 1.8 125 2001
Stary 29-11-2016, 10:10   #1042
JAROCE
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V 80 KM
Witam Serdecznie.
Chciałem zapytać czy forscan i która jego wersja obsłuży dwa auta tj. Mondeo 2.0 TDCi 163 KM 2011r. i Fiesta 1.4 16V 80 KM benzyna 2002 r. ?
Jeżeli nie forscan to jakim programem w połączeniu z kablem lub BT ELM327 będę w stanie obsłużyć te dwa auta.
JAROCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 10:19   #1043
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Wszystkiego można dowiedzieć się na tej stronieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 22:12   #1044
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam,sorry jeżeli banalne pytanie ,czy ten kabel jest wart swej ceny ?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 23:14   #1045
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To najlepszy kabel do Fordóf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 15:00   #1046
bstanek
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: MKIII
Silnik: 2,0TDCI
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć jak rozumieć, co oznacza pid w forscanie "PCMID-zapamietany stan PCM"-u mnie not stored.
Oraz "PCMVER- potwierdzenie OK dla modułu PCM"- NIE
Ewentualnie jak sprawdzic co powoduje takie wskazania.
Auto jak zimne mocno szarpie, nie równe obroty, po osiagnieciu temp 60- 70^C jest juz ok.
PCM nie zeruje czujnika temp.głowicy, po odpieciu na chwile wskazania realne a po paru dniach znow ok 10 stopni roznicy.
bstanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 22:58   #1047
buli2023
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 cdti
Domyślnie jakim interfejs do mk4 2008 2.0dci
Witam jakim interfejsem połączyć się moim mondeo 2008r 2.0dci 140km?
buli2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 08:26   #1048
rumunn95
Elmem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-12-2016, 21:18   #1049
buli2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 cdti
próbowałem elmem ale nic się nie chce połączyć. nawet kupiłem kabel na znanym portalu do forda za jakieś 70 zł i też nic.
Stary 11-12-2016, 21:19   #1050
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał buli2023 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba było kupić sprawdzony kabel Viaken'a bezprzełącznikowy i byłoby po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
