Stary 18-02-2016, 19:45   #1041
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie były objawy? Mi coś puka z tyłu po prawej stronie, stąd pytanie.
Na progach zwalniających przy skrajnym wychyleniu zawieszenia było słychać głośne stuknięcie. Na niewielkich nierównościach przy większej prędkości było głuche dudnienie.
Po wymianie amortyzatora jest o wiele lepiej, ale wciąż słyszę głuche stukanie z prawej strony. Przypuszczam, że za jakiś czas do wymiany będzie drugi amortyzator.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:01   #1042
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał bartus01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie juz kiedyś tu pytałem ale bezskutecznie, czy ktoś rozwiązał problem trzeszczenia lewego słupka miedzy drzwiami ? Przy nierównościach na drodze, czy hamowaniu słychać delikatne trzeszczenie jakby tykanie z okolicy zewieszenia pasa bezp. Prosze o podpowiedź co to może być i jak temu zaradzić.
jak mi ktoś powie jak zdjąc ten plastik żeby nie połamać to zajmę się tym, u mnie cyka. Jak to naciskam to cyka.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 17:57   #1043
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Mam małą zagwozdkę, dopiero co odebrałem MK5 i podczas jazdy co jakiś czas z głośników słychać komunikat "cushion" - tłum. poduszka. Czy ktoś kuma o co chodzi, bo poza tym komunikatem nic więcej się nie dzieje tzn żaden komunikat - alert na wyświetlaczu.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:14   #1044
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Strzelam: może masz wyłączoną poduszkę pasażera? Choć wtedy pewnie by się coś świeciło na desce.
Stary 21-02-2016, 18:16   #1045
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
A to nie jest przypadkiem "caution" - ostrzeżenie, kiedy zbliżasz się do lokalizacji fotoradarów naniesionych na mapie nawigacji? Bo tak jest u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:35   #1046
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, ciekawe. Jak to aktywowałeś????
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:40   #1047
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pudło, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest w pozycji prawidłowej (włączona) - na desce/pod szybą też się prawidłowo wyświetla "ON"
Hmm, tylko że własnie nie do końca miałem w pobliżu fotoradary, ba w zasadzie ruszałem dziś z pod blokowiska, ale za to wczoraj mijałem fotoradar i nie usłyszałem żadnego komunikatu. Ale może masz rację że chodzi o "caution" a nie "cushion" chociaż brzmi to bardzo podobnie. Podejrzewam, że gdyby chodziło o poduszkę to zapewne pojawił by się również komunikat na wyświetlaczu. A "caution" mogła faktycznie nawigacja w tle wysłać. Albo ostrzeżenie np o ruchu drogowym czy coś w tym stylu - podłączyłem hotspota z wifi i aktualizuje mi się na bieżąco ruch/korki/zdarzenia itp. Ale nie śledziłem za dokładnie nav bo miałem ją w tle. Jutro sprawdzę.
Stary 21-02-2016, 18:59   #1048
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
To są ostrzeżenia mialem to samo po aktualizacji synca wejdź w ustawienia navi i wylacz ostrzeżenia glosowe. Mi to gadali przed fotoradarami
Stary 21-02-2016, 19:12   #1049
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, pewnie i masz rację bo szperając w navi powłączałem pewnie wszystko na co wpadłem i odhaczyłem.
Trochę się uspokoiłem - dla pewności pojezdzę troche na włączonej navi i poobserwuję aby mieć pewność że chodzi o "caution" a nie "cushion" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z innej beczki, czytałem kiedyś ale nie mogę tego teraz w "szukajce" odnaleźć że jest możliwość włączenia kamery cofania bez konieczności wrzucania biegu wstecznego - poprzez jakąś kombinację lub dłuższe przytrzymanie któregoś z przycisków. Kojarzy ktoś tego "tips'a"
Stary 21-02-2016, 20:13   #1050
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy piszesz tu o ustawieniu opcji "Połączenie internetowe" w "Ustawieniach telefonu" w Syncu czy to jakaś bardziej zawiła konfiguracja? Pytam jako ktoś, kto jeszcze przez 90 godzin będzie znał MK5 tylko z instrukcji obsługi i forum. ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
