Stary 09-06-2013, 23:08   #1041
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
sam sie dziwiłem, i mysle że poprostu test ten zostawili -nie robili go,
jest to test polegający na tym że bez prądu podają ciśnienie max wtrysku + 50 BAR i sie sprawdza czy czasem z pod nakrętki i samrgo rozpylacza się nie sączy ropa.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 23:09   #1042
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Aha. A jeśli chodzi o te rozpylacze to da się coś z tej kartki wyczytać?
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 23:13   #1043
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
z rozpylaczami to jest tak, ze jeżeli auto nie ma przejechane 500tyś km, lub nie walnął wniego tłok albo podczas wyjmowania z auta nie upadł mechanikowi i jeszcze rozpyla ładnie to sie je zostawia.
Ja osobiście w 95% zostawiam rozpylacze gdyż cena ich jest rózna ale nawet 250zł kosztuje jeden. I teraz zaworek + rozpylacz to wychodzi 200zł mniej niz cały wtryskiwacz więc nie ma sensu wymiana, a tak jak pisze prawie nigdy nie mapotrzeby wymiany ich.
Stary 09-06-2013, 23:16   #1044
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
zaksiu widze jestes w temacie a ja widzialem bardzo różne odpowiedzi.
W takim razie jaką siłą się dokręca wtryski?? Chodzi mi o nasze fordy
Stary 09-06-2013, 23:22   #1045
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
To jest dobre pytanie a odpowiedz jest kuriozalna - NA SIŁE .... a konkretnie
Jak już go złożysz i tak dalej dokrecasz go normalnie kluczem (i wcale nie trzeba miec klucza dynamo-"SRYCZNEGO") - wytłumacze dlaczego.
Najpierw trzeba wytrzec gwinty do sucha zarówno na nakrętce jak i wtrysku (przetesowane własnoręcznie) potem dokręcasz w miaro lekko-srednio. Luzujesz minimalnie i potem mocno na wyczucie i juz, tylko nie uzywajcie do tego rury metrowek to przesada jest wtedy.
Bump: a teraz ten klucz dynamometryczny i kąty dokręceć/poluzowań.
Zarówno Bosch jak i Delphi mają ustalone swoje procedury według których nalezy wtryskiwacze składać. Niestety ich teorie są śłuszne tylko do wtryskiwaczy NOWYCH nie używanych, taki wtryskiwacz co się spotkał ją z nagarem to jest w ogóle odpad -według powyzszych firm. Jak byście sobie dokręćili wtryski Delphi (a bosch to już w ogóle) z tymi siłami i kątami co zeleca producent to by się okazało własnie na tym teście Leak Test że sie leje zewsząd, zarowno z nakrętki jak i z rozpylacza.
Bump: Jest to spowodoane tym że gwinty są poniszczone ( a to ze starości a to z tego juz były porozkręcane kilkanaście razy).
Stary 09-06-2013, 23:29   #1046
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski (czytam od góry) nr 1,3,4 zdychają witać to w kolumnie DAWKA POWTROTNA, gdzie wartość ZADANA czyli 25+-10 jest zalecaną dawką przlewu ale do 25niestety (niby mieści sie do 35 ale tak nie jest), 25 jest faktycznie dawką maksymalną na przelewie zalecaną, powyżej jej to już nic nie wiadomo,
wtryskiwacz nr 2 niby jeszcze nie wychodzi tak zle ale bym tez zalecał go zrobić, z resztą jak trzeba robić 3 szt to 4 trzeba zrobić.
Przerzucając allegro znalazłem wtryski po regeneracji z wydrukiem na którym wartość przelewu to 27...hmmm zastanawiające... Kiepskiej jakości są?
Stary 09-06-2013, 23:31   #1047
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
wymienili końcówki tylko zeby ładnie wyglądało. a zaworki sie skupuje stare jeszcze jako takie...
Bump: poza tym 400zł za jeden, nie uważacie że troche mało...
Bump: na aukcji jest wymiana rozpylacza i zaworka, a na teście z maszyny pisze wyimana zaworka, zdjęcie pokazuje natomiast nowy rozpylacz...
Bump: zawsze trzeba sie pytać czy jest włozony oryginalny zaworek a nie chińczyk, bo potem auto nie odpala, a co ciekawe jak juz odpali to chodzi OK, tylko ze zawsze jest problem z odpaleniem.
Stary 09-06-2013, 23:46   #1048
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Widzę że masz trochę wiedzy w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę kupował nowych wtrysków. Mam zamiar kupić same zaworki i albo zmienić je samemu (mam dostęp do warsztatu i narzędzi), albo zawieźć 60km do nieszczęsnego serwisu i zapłacić za wymianę i może przy okazji sprawdzić choć to kolejny wydatek..
W fordzie po znajomościach proponowali mi wtryski po regeneracji ze zwrotem własnych (o ile nie były robione wcześniej - tego nie wiem) za coś koło 1400zł
Stary 09-06-2013, 23:50   #1049
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Bardzo dobra cena jak za 4 wtryski po regeneracji a oni nie mogą sobie pozwolic na podruby... brałbym od reki
Stary 10-06-2013, 09:01   #1050
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Ja osobiście kupowałem 280zł/szt teraz można kupić za ok. 260zł/szt, teraz widzę są w ofercie zaworek+rozpylacz w komplecie po przystępnej cenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
