Stary 16-12-2013, 16:37   #1041
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panie i Panowie - nareszcie!
Najnowszy SP (dostrzeżony na niemieckim forum przez kolegów powyżej) do navi NX SD Plus wgrywa fabryczny język polski! Nawet książka telefoniczna może wreszcie zawierać polskie litery!
Nie jest tak dobrze, aby zaraz sterowanie głosowe też było po polsku, ale dobre i kompletnie spolonizowane wyświetlanie wszystkich tekstów (w radiu, navi i wszędzie indziej).
Tak więc ten SP bezapelacyjnie warto i należy wgrać!
Co ważne - nie trzeba wypalać płyty - można skopiować katalog DNL z tego ISO i nagrać na karcie SD. Kartę z mapą i tak trzeba obowiązkowo wyjąć z urządzenia, więc na jej miejsce łatwo włożyć kartę z upgrade. Działa bez problemu - sprawdziłem przed chwilą...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2013 o 18:10
Stary 16-12-2013, 16:42   #1042
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A gdzie taki sp(do navi z sd) można znaleźć ?
Stary 16-12-2013, 16:45   #1043
Postów: 18,049
Link do samego katalogu "dnl" - do skopiowania na czystą kartę SD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do całego ISO - jak ktoś chce wypalać płytę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To powyżej to jest wersja softu z płyty 'schwarz' - właściwej dla mapy WE+T
Jak ktoś ma inne mapy, to być może będzie musiał użyć wersji softu z płyty 'blau' - (nie nadaje się do map WE+T!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Przepis na upgrade:
1) Uruchamiamy silnik
2) Wyjmujemy kartę SD z mapą (klawisze nav+menu a potem 'eject SD card' i po naciśnięciu karty czymś ją wydłubać, bo sama nie wyskoczy całkiem...)
3) Wkładamy kartę SD z nagranym katalogiem 'dnl'
4) Ochoczo zgadzamy się na upgrade
5) Spokojnie czekamy ok 10 minut aż się wszystko zrobi.
6) jak urządzenie się zresetuje po upgrade, to w czasie czarnego ekranu wyciągamy kartę z katalogiem 'dnl'
7) wkładamy z powrotem kartę z mapą
8 ) wpisujemy PIN - dobrze go mieć przy sobie, albo w ogóle gdzieś w znanym miejscu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9) jeśli jest to mapa 2012 lub 2013 to zgadzamy się na upgrade oprogramowania navi (z SP tradycyjnie wgrywane jest oprogramowanie stare - tutaj 2011r)
10) ustawiamy wszystko od nowa, bo nawet stacje radiowe giną - w ustawieniach - jezyki - wybieramy radośnie 'język polski' - nie panikować, jest na dole listy i trzeba cierpliwie do niego 'doklikać'!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2013 o 17:12
Stary 16-12-2013, 16:50   #1044
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ok,fajna instrukcja.Niebieską płytę także posiadasz ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-12-2013 o 17:02
Stary 16-12-2013, 17:12   #1045
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To teraz czekamy na soft do NX DVD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 17:28   #1046
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No i pewnie się nie doczekamy ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-12-2013, 17:35   #1047
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Coekawe czy DVD olali, czy taz bedziemy sie cieszyc polskim. :confused:
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 19:12   #1048
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Rewelka - niestety, po zakończonym update i pytaniu o PIN dowiedziałem się, że mój pieczołowicie zapisany numerek, którego nie dostałem oryginalnie z fabrycznie nowym samochodem i który po wielkich bojach ustalił mi wspaniałomyślnie dealer za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jest niestety invalid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc rozkosze polonizacji poznam dopiero po wizycie w ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 19:24   #1049
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
zapytam z ciekawości:
a czy wgranie nowego SP i ustawienie polskiego powoduje, że komunikaty z navi są w naszym ojczystym języku, czy może VC i wspomniane (komunikaty) pozostają niepolskie ??
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 19:54   #1050
Postów: 18,049
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:...a czy wgranie nowego SP i ustawienie polskiego powoduje, że komunikaty z navi są w naszym ojczystym języku, czy może VC i wspomniane (komunikaty) pozostają niepolskie ??
...Nie jest tak dobrze, aby zaraz sterowanie głosowe też było po polsku, ale dobre i kompletnie spolonizowane wyświetlanie wszystkich tekstów (w radiu, navi i wszędzie indziej).
A wystarczy tylko czytać co napisane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
