Stary 15-03-2016, 20:46   #1041
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Witam.Jak wiekszasc z was teraz ja przerabiam bicie na kierownicy podczas chamowania przy predkosciach powyzej 100 km/h.Troche trwa przeczytanie watku z ponad 100 stronami,ale troche poczytalem i jakos nie znalazlem odpowiedzi
Mam Mondeo mk4 2.0tdci 163 km,kombi.Zawrotnych predkosci raczej nie osiagam (120-160) ale mam przyczepe kempingowa (1400 kg DMS)i pare razy do roku ja ciagne.Naturalnie z przyczepa troszke wolniej smigamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy orginalny zestaw Zimmermanna bedzie ok?
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:35   #1042
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Bardzo ważna kwestia - bicie pojawiło się od niedawna a tarcze mają już sporo nalatane ? Czy może jesteś krótko po wymianie i już biją ?
Zimmermann będzie na pewno ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:37   #1043
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja mam zimmermana i ebc greenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 23:00   #1044
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Bicie jest od paru dni.Ja na tych tarczach zrobilem 20.000 tys a ile wczesniejszy wlasciciel tego niewiem...
Stary 15-03-2016, 23:02   #1045
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
No to najprawdopodobniej tarcze już zużyte i zbyt niską pojemność cieplną mają. Kilka hamowań i zaczyna się pojawiać bicie na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pora na wymianę.
Stary 16-03-2016, 10:43   #1046
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał miru73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozesz napisać czy pojawiło się np przy ciągnięciu przyczepy, czy może hamowałeś gwałtownie?
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 10:51   #1047
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam orzechy przeciwko żołędziom, że postanowił zatrzymać znienacka zestaw ca 3kkg... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:03   #1048
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Thumbs up Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..A tak powaznie to nie mialem ostatnio jakis gwaltownych chamowan.Owszem zdaza sie przychamowac ze 140km/do 100km ale to bez jakis piskow opon..
Stary 16-03-2016, 19:27   #1049
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
To "przyhamowanie" do setki to utrata ca połowy energii kinetycznej jaką posiadał zestaw przy 140... zamienionej na ciepło, które przyjęły tarcze...
Loża Szyderców#16
Stary 16-03-2016, 22:09   #1050
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Miru 73.Zrób pomiar bicia tarcz.Max. bicie to 0,05 mm.Po wymianie na nowe tarcze, zawsze robię pomiary.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 16-03-2016 o 22:10 Powód: literówka
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
