Stary 14-06-2017, 15:54   #1051
cedzyk74
Imię: radek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Pomysły na mody zewnętrzne
Zdecydowanie nr4
cedzyk74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 19:04   #1052
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Lampy przyciąłem kątówką, listwę też (trzeba przyciąć do innego kształtu blendy). Reszta jest w 100% oryginalna, z tym że nie każda listwa poliftowa jest identyczna (są wersje z kamerą, bez, inne przyciski i podświetlenie). Niestety nie robiłem dokumentacji zdjęciowej, ale tak naprawdę niewiele jest do fotografowania. Oczywiście zmiana jest nieodwracalna, jeśli chodzi o lampy.
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 15:05   #1053
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Czy lampa ma teraz dziure? Cięcie jest dość spore
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 21:31   #1054
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po cięciu powstał niewielki (max 10x5mm) otwór, który uszczelniłem sprawdzonym klejem-uszczelniaczem polimerowym fix all Soudala.
Jeśli będzie taka potrzeba (zainteresowani dajcie znak), to opiszę co i jak robiłem.
Stary 15-06-2017, 23:11   #1055
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Ja poprosze o opis
Stary 16-06-2017, 12:35   #1056
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Panowie pytanie o spoiler dachowy w smaxie. Czy przy montażu ori demontuje sie czerwona lampe stopu i zostaje biała z kompletu czy można dopasować daszek do swiatła stopu / czerwonego/ który juz jest ? mam zamiar zamówić na dniach daszek i w Aso mi powiedzieli ze stary stop podejdzie do spoilera...
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 13:02   #1057
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Napisał indygox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bajki opowiadają w ASO.... pewnie, że się demontuje czerwony stop, choćby po to, żeby "zdobyć" i podłączyć kabelki do nowego białego światła w spojlerze
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 15:40   #1058
indygox
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
no dobra.. a co z spryskiwaczem tylnej szyby który jest zintegrowany ze stopem czerwonym ?
Stary 18-06-2017, 17:56   #1059
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Dodatkowy spryskiwacz powinien być w zestawie z lotką i łączy się go za pomocą rurki do ori zasilania ...
Tak bynajmniej było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 20:12   #1060
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
U mnie tez - jest przedluzka (rurka)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
