Stary 20-11-2012, 09:50   #1051
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Jak mogło zniknąć ładowanie? Nie kręciło się?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 09:52   #1052
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Tak. Pasek ślizgał się po rolce, bo sama rolka (sprzęgiełko) nie było w stanie się obracać.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:31   #1053
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Koledzy stoję na parkingu pod marketem, urwał mi się pasek, sama wymiana paska wystarczy?
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:41   #1054
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie tak. Nic nie powinno sie uszkodzić. Tylko akumulator nie ma ładowania bez paska.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 21:28   #1055
lukas810
Postów: 111
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno, od 16 do 19 ale wróciłem do domu.Musiałem odkręcać poduszkę silnika, podnosić silnik na lewarku, problem był w przepchaniu nowego paska przez tą rolkę obok napinacza i następnie z jego założeniem na wszystkie koła.Ciekawe czemu się urwał.???
Stary 18-12-2012, 07:53   #1056
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
[QUOTE] podnosić silnik na lewarku[QUOTE]
No,no po ciemku bez kanału, gratuluję, ale sprawdź czy nie wgniotłeś miski czy coś podnośnikiem.
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 18-12-2012 o 07:56
Stary 18-12-2012, 19:54   #1057
lukas810
Postów: 111
Nie, zwinołem i podłożyłem mate z bagażnika także jest ok. lekko może, prawie nie zauwazalne. Tylko przy zakładaniu nowego paska ułamał sie kawałek z małej rolki gładkiej, i sam pasek troche wkrętakiem podrapałem, czyli dupa nie wymiana na parkingu ale się jeździ jak narazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekwe czego stary pasek się urwał hmm
Stary 02-01-2013, 18:44   #1058
lukas810
Postów: 111
Koledzy kilkanaście dni temu urwał mi się pasek, wymieniłem go na miejscu bo byłem poza domem, pisałem o tym wcześniej, od razu po wymianie nawet nic nie piszczało nie huczało tak jak przed urwaniem paska.A teraz dziwne odgłosy wydaje, wiem że ta rolka gładka jest uszkodzona, ale nie wiem co z napinaczem czy muszę też go wymienić? Jakiś poradnik co do wymiany jest? nie mogę znaleźć. trzeba specjalny klucz jakiś? pasek dałem radę wymienić ale nie wiem jak z napinaczem i tymi dwiema rolkami
Stary 02-01-2013, 19:37   #1059
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie chce mi się czytać wszystkich postów.
czy do napinacza paska pompy wody w V6 mogę dokupić tylko rolkę ? i jak ją wymienić ? Rolka wygląda na wprasowaną
Stary 03-01-2013, 21:01   #1060
dudi179
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: mondeo mk3
Witam serdecznie wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest jakaś masakra z tym paskiem wieloklinowym i napinaczem, wymieniłem koło pasowe na wale bo stare poprostu trzaskalo - metaliczny dżwięk ( guma sie wybiła pomiędzy obręczą a kołem ) zalożyłem nowe no i teraz nie trzaska metalicznie ale pasek wpada w straszną wibrację, napinacz klekocze na maxa a jak załączam klimę to dopiero jest rumor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś ma na to jakieś lekarstwo ?
dudi179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
