Stary 06-01-2017, 22:10   #1061
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
...technicznej/elektrycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że pod pojęciem "wyładował mi się laptop" kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumie np. podłączenie tego wyładowanego laptopa do ładowarki samochodowej (z gniazda zapalniczki).
Widziałem kilka viakenów upalonych przez ładowarki z gniazda zapalniczki. Sam też jednego tak "załatwiłem" (i następnie tę ładowarkę oddałem do recyclingu...).
Kolega z viakena przyjmując taki uszkodzony kabel do naprawy gwarancyjnej zadaje pierwsze pytanie, "czy laptop z kablem nie był podłączony do ładowarki z gniazda zapalniczki samochodu"...
Stary 08-01-2017, 11:25   #1062
lyda85
Imię: janek
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: S max
Postów: 29
Witam no wlasnie nie uzywalem zadnej ladowarki samychodowej tylko nie zerknalem soebie ze laptop nie naladowany jak juz padl to nie dziala kabel a jak go podlacze do samochodu to wyskakuje na conversie usterka silnika wachalem go i chyba smierdzi wiec pewnie cos sie spalilo a najgorsze jest to ze nie pamietam gdzie dalem paragon za niego
lyda85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 11:54   #1063
Postów: 18,049
Napisał lyda85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... paragon za niego
Jeśli jest nalepka-plomba gwarancyjna Viakena, to paragon do niczego nie jest potrzebny. Plomby są numerowane i producent wie, czy gwarancja jeszcze jest aktywna czy się skończyła. Sprawdzone.
BTW - w opisanych okolicznościach to raczej ten kabel nie miał prawa się spalić... Coś musiało się wydarzyć jeszcze poza wyłączeniem lapka z powodu wyczerpania baterii...
Stary 08-01-2017, 13:03   #1064
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Pisałem już na forum forscan i nadal problem jest. Po wybraniu korekt paliwowych krótkich i długich, są różne dla pidow z obd i z pcm. Dlaczego?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 14:33   #1065
lyda85
Imię: janek
Model: S max
Postów: 29
to nie mam pojecia co bo tylko padl. Laptop pokazalo awarie silnika i auto zgaslo odpiolem kabel i wszystko wrocili do normy oprucz kabla
Stary 19-01-2017, 09:35   #1066
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Zgadzam sie z przedmowcami ze naprawde jest minimalna szansa na uszkodzenie kabla...
A sprobuj w ELMconfigu opcji usun z rejestru konfiguracje kabla czy jakos tak i potem na laptopie usun port COM/FTDI czy jak to tam masz zainstalowane. Odepnij kabel ok kompa. Wykonaj restart. Podepnij i zainstaluj wszystko od nowa.
Mozesz takze sprobowac jak powyzsze nie pomoze w inny port USB i zobaczyc...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 18:14   #1067
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Miałem sytuację, w której VIAKEN zawiesił się. Miałem nawet już próbować komunikować się z nim poprzed protokół i wydać komendy, ale stwierdziłem, że spróbuję jeszcze inaczej.
Podpiąłem kabelek do drugiego kompa i tam odpaliłem Forscana, by ten połaczył się z kabelkiem (na sucho, bez auta). Po tej operacji kabel wrócił do życia na pierwotnej maszynie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-01-2017, 19:16   #1068
rumunn95
Moze warto sprawdzic czy kabel ma jakas aktualizacje opro.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-01-2017, 18:50   #1069
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Witam Kolegow
Mam do Was prosbe ... Kupiłem oto taki kabel viakena : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teoretycznie na stn1100 . Forsacn widzi go jako stn1170 v3.3 i tylko HS-CAN bez MS czy to jest wina kabla ?
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 18:55   #1070
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mihau134 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik musisz wstawić by kabelek obsługiwał MS-CAN.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
