Stary 12-02-2013, 21:34   #1061
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Nie robi samoadaptacji!! i jeśli nie zakodujesz wtrysków pojawia się błąd(sprężynka która gasi silnik) i to jest praktyka jeśli chodzi o CR a nie teoria.
TDCI to ZŁO!!.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-02-2013 o 21:37 Powód: nie cytujemy całego postu poprzednika
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:15   #1062
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Gaśnie przy wlaczeniu obiazenia na postoju i mruga sprezynka, nie odpala
Podlacz pod kompa.Fusy sie skonczyly hehehe do wrozenia.pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:21   #1063
MarcinTdci130
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
tylko jest maly problem , nie wiem czy dojade gdzies na kompa ... zna ktos w krakowie kogos kto dojezdza ?
MarcinTdci130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:32   #1064
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Temat przenoszę do działu Diesel i łączę z tym tematem.
Wotek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-02-2013 o 11:43
Stary 12-02-2013, 23:07   #1065
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał yarosyaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśnij mi sytuacje, w której kompuetr wurzuca w Focusie spręzynke i gasi silnik bo ja tu związku nie widzę. Znaczy co?... Przy wyłączonym zapłonie wyjmujesz wtryski, wymieniasz np. zaworki, wkładasz wtryski, podpinasz wtyczki, przekręcasz kluczyk w stacyjce, a ECU wtedy sobie myśli: "O kurde! ... wymienili mi zaworki we wtryskach! To ja im sprężynke i gaszę silnik!". To absurd.
Mechanik, z którego usług korzystałem przy problemach z układem wtryskowym robi dziesiątki, setki Mondeo i Focusów na układzie delphi. I ma polski stół probierczy BEZ NADAWANIA KODÓW. Jego główna robota to właśnie naprawa wtryskiwaczy. Rozmawiałem z nim kiedyś o kodowaniu wtrysków delphi i powiedział mi, że od kilku lat, od kiedy ma ten stół i naprawia wtryski ani razu nie miał potrzeby nadawania nowych kodów i nigdy nie miał problemów związanych z nienadawaniem kodów po naprawie wtrysków. Klientów ma raczej sporo i nie widziałem nigdy żeby ktoś tam się awanturował. Też kiedyś podchodziłem do tych informacji sceptycznie. Myslałem - nie ma stołu do nadawania kodów to tak gada. Ale w sumie byłem tam wiele razy w różnych sprawach i widzę, że to nie są ściemy.
Jedyne co mi opowiadał o Focusach to to, że wtryski w nich mają wyjątkową podatność na przytykanie się po montażu w silniku. Wtedy silnik kuleje, czasem gaśnie. Wymaga to zlokalizowania i wymontowania kulejącego wtrysku, rozebrania, przedmuchania ( oczyszczenie ), ponownego zamontowania i jest ok.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 06:55   #1066
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Taki właśnie z niego fachowiec, robi a nie ma nawet urządzeń, też robiłem układy CR i wiem co trzeba zrobić żeby było poprawnie i dokładnie, a nie na odpier... A jeśli mówisz że to absurd to rozkoduj sobie wtryski w swoim mondeo to wtedy pogadamy.
Bump: ps. kolego w stodole tez zregenerujesz wtryskiwacze, ale bądź tego pewien nie będzie działał on poprawnie. Jeśli nie ma nowych kodów to wtryskiwacz traci swoją dokładność i klepie jak chce, co z tego że działa?? jak nie jest sprawny w 100%, pogadaj sobie z autoryzowanym zakładem Delphi.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 13-02-2013, 08:41   #1067
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wtrysków nie da się ot tak rozkodować. jak wpiszesz im bzdurny kod to go ECU nie przyjmie. Jak wykasujesz całkowicie to będzie permanentna spręzynka i tryb awaryjny jak przy zgubionym kodzie. A jak mu wpiszesz inny kod ale z takiego samego typu wtrysku to będzie wszystko ok. Ciekaw jestem czy Ty pracowałeś przy układach CR i miałeś na wyposażeniu maszynę nadającą kody. Bo mam wrażenie, że Ci co wyłozyli grubą kase na zakup tych maszyn robią najwięcej paniki w temacie obowiązkowego kodowania. Przecież jakos muszą ściągnąć do siebie klientów żeby maszyny na siebie zarobiły. Więc gadanie z autoryzowanym serwisem delphi będzie wyglądało dokładnie tak jak powyższa rozmowa.
I jeszcze jedna historia świadcząca o tym jaka ściema jest na rynku ( zwłąszcza autoryzowanym ) w kwestii kodowania. Mój znajomy ma Citroena C5 na układzie delphi. Padł mu wtrysk, a że auto jest na gwarancji wtrysk został wysłany z warszawskiego serwisu Citroena do Spoptu gdyż tam ma siedzibę przedstawiciel delphi na Polskę i tam mają najlepsze i najdroższe maszyny do testowania i kodowania wtrysków delphi. Wtrysk wrócił naprawiany ( nowy zaworek + koncówka ) i ze STARYMI kodami! Tak wygladała naprawa wtryskiwacza u autoryzowanego przedstaiciela delphi.
Mysle, że nie przekonamy się na wzajem. Ty wiesz swoje, a ja swoje.
P.S.
Ten mechanik, u którego ja naprawiałem wtryski nie ma warsztatu w stodole. Ma nawet autoryzację delphi, tyle że jakiegoś niższego stopnia.
Stary 13-02-2013, 09:58   #1068
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Boblo, wiesz że gdzieś dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele.
Jeździłem Mondolotem bez zakodowanych wtrysków i to był permanentny tryb awaryjny, pomimo wykasowania błędów. Powyżej Jarek napisał dokładnie tak jak jest.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 11:32   #1069
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
My się po prostu nie rozumiemy. Ja dokładnie wiem gdzie dzwonią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak kodów to błędy P2336, P2337, P2338, P2339 - w zależności od cylindra gdzie kod zniknął. Wtedy jest cały czas sprężynlka, której nie da się ot tak skasować, a auto jeździ jak stary traktor z dziurawym tłokiem. Trzeba wprowadzić kod. Ale to jest sytuacja kiedy tego kodu w ogóle nie ma. Wystarczy wpisać DOWOLNY kod z wtryskiwacza O TAKIM SAMYM symbolu i problem znika. Nie będzie miało znaczenia czy wpiszesz kod z nowego wtrysku, starego, od sąsiada lub teściowej. Byle z wtryskiwacza TEGO SAMEGO typu ( symbolu ). Więc ja nie twierdze, że brak kodu nie stwarza problemu.
Natomiast uwarzam, i o tym tu piszę, że ta cała "mitolgia" konieczności nadawania nowych kodów po naprawie wtrysku to pic na wodę. Nie pomoże i nie zaszkodzi.
Stary 13-02-2013, 12:48   #1070
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Kolego zrób tak jak mówisz że zastąpisz swoje kody innymi kodami z tego samego typu i pojedź przed zamianą kodów na hamownie i po zamianie kodów, zobaczysz różnice.
TDCI to ZŁO!!.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
