Stary 29-02-2020, 23:12   #1061
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Wszystko masz podane.Początek ten co zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za poradę, nie pomyślałem że to takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pakiet głosowy do navi i pakiet polski do aktualizacji.
Dziękuję za linki
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 14:08   #1062
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Zaktualizowałem aplikację i mapy wcześniej bez tych pakietów głosowych i wszystko działa poprawnie ( przynajmniej tak mi się wydaje po krótkich testach) komendy w navi są , wybieranie głosowe też działa , podejrzewam , że z poprzednich wersji navi i mapy pliki głosowe się zachowały , czy jest sens wgrywać te nowe pliki głosowe skoro poprzednie działają czy coś tracę nie mając wgranych nowych plików lub co zyskam jak wgram nowe pliki głosowe?
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 01-03-2020 o 19:37
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 18:33   #1063
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaktualizowałem aplikację i mapy wcześniej bez tych pakietów głosowych i wszystko działa poprawnie ( przynajmniej tak mi się wydaje po krótkich testach) komendy w navi są , wybieranie głosowe też działa , podejrzewam , że z poprzednich wersji navi i mapy się zachowały , czy jest sens wgrywać te nowe pliki głosowe skoro poprzednie działają czy coś tracę nie mając wgranych nowych plików lub co zyskam jak wgram nowe pliki głosowe?
U mnie po aktualizacji softu i wgraniu map F9 nie miałem komend głosowych, zainstalowałem te 2 pakiety i dalej nie było wybierania głosowego, zrobiłem reset Synca i wszystko jest tak więc nie wiem czy po aktualizacji nie powinienem zrobić resetu i może komendy głosowe by były.
Dziękuję wszystkim którzy pomogli w rozwiązaniu problemu.
Mam jeszcze pytanie dotyczące wyświetlania logo stacji radiowych. U mnie logo jest wyświetlane tylko z DAB a z FM nie ma. Dostępny jest plik do aktualizacji logo na rosyjskim forum, nie wiem czy instalacja tego pliku pomoże. Czytałem w innym wątku wypowiedzi bardziej kumatych forumowiczów że to nie jest takie proste.
Stary 01-03-2020, 18:43   #1064
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest to takie proste jak zauważyłeś i ta aktualizacja o której wspominasz nic Ci nie da
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-03-2020, 22:41   #1065
lukkii899
Zarejestrowany: 11-09-2016
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Napisał lukkii899 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Jestem nowym posiadaczem Mondeo (kupione msc temu z salonu). Jako że lubię być na bieżąco sprawdziłem aktualizacje i do mojego autka była paczka która pobrałem. Zgodnie z instrukcja przygotowałem pendrive i następnie udałem się do auta gdzie czekała mnie nie miła niespodzianka w postaci komunikatu o błędzie. Czy ktoś może pomóc? Czytałem wcześniejsze posty i paczkę ściągałem 2x że strony Forda z tym samym rezultatem. Paczka nazywa się SYNC3_2938367228_UPDATE. Znajdują się w niej następujące pliki jak na zdjęciach. Moja wersja systemu to 3.3 (również zdjęcia).
Prośba o pomoc co z tym fantem zrobić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Walczę z tym już kolejny dzień i zaczyna mnie to frustrować. W poprzednim aucie (Kadjar 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aktualizacja była bezproblemowa. Teraz czytam że może pendrive, że serwery Forda generują jakieś badziewa itd. Trochę tego jest. Mniejsza z tym. Co jeszcze probowalem:
-ustawienia fabryczne, wył wifi oraz BT nie pomogly
-ściągnięcie ponownie plików z serwera nie daje żadnego efektu
-próbowałem na 2 pendrive, ustawiałem jako MBR bez skutku
Zastanawiam się nad zakupem markowego pendrive z USB 3.1 i prędkością 150/200 Mb/s aczkolwiek nie wiem czy jest sens i pożyczę w pracy od kogoś na testy...
Ściągnąłem z cynlabs S3.4 aczkolwiek archiwum jest uszkodzone (wtf! ). Z serwerów Forda ściągnąłem chyba już 5x i też są jakieś błędy! Paranoja normalnie.
Wypakowuje za pomocą winrar albo winzip...
Już nie wiem co z tym fantem robić bo ciągle tylko tracę czas. Do tego zastanawiam się czemu ford daje mi wersję 3.3 zamiast np 3.4 skoro taka wlasnie mam tylko inna kompilacje. Do tego na stronie Forda jest info "gratulacje twoje mapy są aktualne" a przecież mam F8 (czytałem już o F9).
Naprawdę będę wdzięczny za poratowanie.
lukkii899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 22:50   #1066
Postów: 18,078
....czemu ford daje mi wersję 3.3 zamiast np 3.4 ...
Do auta Kolegi "należy się" wersja 3.3 i NIGDY od Forda ono wersji 3.4 nie dostanie.
Na problemy z instalacją potrafi pomóc "reset system" albo "przywrócenie ustawień fabrycznych" jak kto woli... Dostępne z menu "ustawienia"->"ogóle" na samym dole listy w tym menusie.
Stosowanie pendrive USB 3 w Sync3 nie ma żadnego uzasadnienia, bo ma on porty USB 2.0 jedynie.
Dobry pendrive USB 2.0 w zupełności wystrczy.
Stary 01-03-2020, 23:58   #1067
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
3.4.20021 z mapami F9 już pobrane na pendraka. Jutro instalka i zobaczymy czy wszystko działa.
Pytanie. Mam już na pokładzie 3.4.20021 wystarczy nainstalować tą wersję czy wcześniej plik reformat?
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 11:25   #1068
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak robisz aktualizacje windowsa to tez najpierw robisz format?
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 13:02   #1069
miniupiniu
Postów: 118
Pytam bo jak wkładam pendriva to nic się nie dzieje. Jest tylko komunikat wykryto dysk usb1.
Problem rozwiązany dzięki kolegom z zagranicznego forum.
No i niestety po raz kolejny przekonałem się o tym że więcej dowiesz się od ludzi z zagranicznych for. Są bardziej przyjaźni. Więcej wytłumaczą. Nie wywyższają się.
Ostatnio edytowane przez miniupiniu ; 02-03-2020 o 14:40
Stary 02-03-2020, 16:07   #1070
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Skoro rozwiązałeś problem to dlaczego tego nie opiszesz?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
