Stary 06-04-2016, 10:24   #1061
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
To są same gumki albo gumki z tłoczkami. Czy potrzeba takiej wymiany, to można się dowiedzieć dopiero po obejrzeniu stanu zacisków. Z przewodami tak samo.
Stary 06-04-2016, 21:27   #1062
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi, wiedz napisze tu.
Przy wymianie płynu hamulcowego musi być włączony zapłon?
Widziałem w interfejsie AutoCom procedurę odpowietrzania pompy ABS
Czy tez należy podłączyć urządzenie podciśnieniowe do odpowietrznika i odkręcić i czekać, aż zleci syf i pojawi się czysty płyn?
Chcę zrobić tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 21:38   #1063
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Poleciłbym Ci udać się z tym do dobrego serwisu, zapłacisz za to jakieś 150 zł ale będziesz miał porządnie wymieniony płyn specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniem ciśnieniowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie robi się tego co miesiąc by szukać w tym oszczędności.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 21:43   #1064
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Kiedyś w starych samochodach robiłem tego mnóstwo, chodzi mi tylko o pompę ABS czy jest jakaś specjalna procedura? Kiedyś uczono, że odpowietrza się od najdalszego kola, czyli tylne prawe. Natomiast z pompą ABS zaczyna się od przedniej osi.
Stary 07-04-2016, 09:34   #1065
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym zestawem tego nie zrobisz - to jest wysysarka do płynu. Urządzenie do ciśnieniowej wymiany -płynu to koszt ok 1000zł - coś takiego jak w linku poniżej
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:16   #1066
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Jakie klocki kupić, żeby były, jak najbardziej zbliżone do klocków z pierwszego montażu ?
Ewentualnie, jaki klocki polecacie do normalnej jazdy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:19   #1067
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie z logiem ford na pudełku. Chyba nie są droższe więcej niż 2x te same z logiem ich producenta.
Stary 08-04-2016, 15:43   #1068
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
M...
Textar - wiele marek bierze je na pierwszy montaż. Bardzo dobre klocki i tarcze. Mam i polecam.
Stary 08-04-2016, 18:06   #1069
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
"pierwszy montaż" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"drugi montaż" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
119pln różnicy
Stary 08-04-2016, 18:11   #1070
Szym3k
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2010 kombi
Ja w moim mk4 mam Boscha z przodu, zestaw 650zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyłu jeszcze nie zmieniałem
Szym3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
