Stary 03-02-2016, 06:23   #1071
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Trójkąt mruga jak się radar stroi.
Stary 03-02-2016, 10:46   #1072
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Tak właśnie myślałem że mruga jak się stroi. Tylko zrobiłem już ze 100km a on dalej się stroi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wieczorami jest mały ruch, może trzeba go przegonić w większym ruchu?
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 11:22   #1073
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wypnij sterownik, zamontuj ponownie. Wyciąg bezpiecznik radaru. I w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 12:32   #1074
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Plastik już wyciąłeś?
Stary 03-02-2016, 13:42   #1075
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Tak wyciąłem. Po wycięciu plastiku zrobione jakieś 40 km
Stary 03-02-2016, 13:49   #1076
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
cuś długo Wam się kolibrują te radary, ja swojego kolibrowałem w sumie 3X i za każdym razem było to ok 3km do maxxxx 5km na wiejskiej drodze bez żadnego ruchu, no może jakieś tam w porywach jedno auto z przeciwka na tym dystansie
Stary 03-02-2016, 17:52   #1077
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
u mnie tez to strojenie zajelo nie wiem ile ale chyba nie wiecej jak 2-3km....
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 20:31   #1078
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, Jestem nowym posiadaczem mondeo mk4 2008 rok z convers + 2.5L benzyna. Auto obecnie nie posiada tempomatu. Chciałbym zamontować odrazu Aktywny tempomat. Przeczytałem chyba wszystkie posty i już się pogubiłem. Prosił bym by ktoś napisał jakie części dokładnie są potrzebne do zamontowania tego. Chodzi mi głównie o numery Oem. Np pompy ABS/ESP jaką kupić trzeba. Przyciski, sterownik.
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 09:05   #1079
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Napisał Pacco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź czy masz wiązki - sprawdź czy masz wtyczke do radaru za grillem, oraz drugą do sterownika za schowkiem (taka żółta). Zdjęcia jak wtyczki wyglądają są w tym wątku. Jak tego nie masz to licz się z dość upierdliwą operacją dorabiania wiązki. Jak masz to naszykuj sobie ok 1500 PLN i skontaktuj się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on pewnie wszystko co potrzebne ma. Potrzebujesz najpierw:
Wymienić czujnik ESP na taki z końcówką EF lub EG i skalibrować go IDSem
czujnik masz np tutaj do kupienia (ja na allegro kupiłem za 80 zł):
Wymienić pompę ABS na taką z końcówką FA lub FB i przypisać ją do auta IDSem
Masz tutaj (ja na allegro kupiłem też po 250):
no i zostają Ci jeszcze: sterownik ACC, przyciski, radar - Artur miał komplet za 1000 zł
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 09:16   #1080
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ma to związek z tym, czy strojenie jest robione z właściwym dla ACC grilem, czy jeszcze ze zwykłym?
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
