Stary 05-11-2020, 19:07   #1071
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz oryginalna antene czy jakiegos chinczyka zamontowanego podczas upgrade z sync2?
Auto z 2019.05, oryginalny sync 3, żadnych modów hardwarowych
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 19:14   #1072
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
W 3.4.20237 zmieniły się tylko dwa pliki: gracenotes i apps. Zaktualizuj jeszcze raz i powinno działać wszystko.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 21:06   #1073
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) i powinno działać wszystko
Podjąłem drugą próbę, miałem małą trasę do pokonania i wykorzystałem czas. Po wgraniu i restarcie znów brak satelit, dopiero po około 20 minutach dalszej jazdy nagle wszystko zaczęło działać. Póki co innych dysfunkcji nie zaobserwowałem.
Stary 06-11-2020, 08:24   #1074
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Niestety problem z GPS powrócił, pojawia się ikona braku GPS, o dziwo nawigacja chwilami działa... W podglądzie ilości satelit jest pusto. Wracam do poprzedniej stabilnej kalibracji. Poszperałem trochę po innych forach, problem występuje też u innych użytkowników:
"Just tried updating 3x Puma 21MY from 20136 and all 3 lose gps satellite fixes afterwards using the latest 20237 build and autoinstall process to upgrade. Will try using the reformat process on one and let you know.
Update - GPS fix returns straight away on downgrading back to 20196."
Typ Pliku: jpg 20201106_080532.jpg (97.8 KB, 111 wyświetleń)
Stary 06-11-2020, 09:06   #1075
Postów: 18,078
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Will try using the reformat process on one and let you know...
Jeżeli ów zagraniczny kolega na tym Sync3 MY20 faktycznie spróbuje reformatera - to dopiero się ZDZIWI...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po tej "próbie" Sync3 będzie miał MARTWY - już mu NIE RUSZY... Trzeba sporo się napracować by "wrócił do żywych"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet cyanlabs zrobił odpowiednio "przerażający" disclaimer na okoliczność takich pomysłów...
Stary 06-11-2020, 09:23   #1076
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Rzeczywiście, na stronie Cyanlabs jest komunikat:
"THIS WILL NOT WORK ON CARS MANUFACTURED 2020 (MY20), IT WILL “BRICK” YOUR UNIT DO NOT TRY THIS ON 2020 CARS.
(technically it’s fixable with flashing of older calibration and using a older screen but for most users this is too advanced therefore essentially it will brick your unit)"
*Tedi_k - możesz ku przestrodze rozszerzyć temat, w czym jest problem? Czy samo wgrywanie nowszych kalibracji ew. downgrade, przy pomocy autoinstala jest już zagrożeniem dla jednostek MY2020? Czy dopiero użycie dostępnego "starego" reformatera ucegla Synca? Czy w MY2020 pojawia się nowa struktura partycji?
Stary 06-11-2020, 09:25   #1077
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Problemem jest użycie reformatera.
Stary 06-11-2020, 10:25   #1078
Postów: 18,078
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Użycie reformatera "ucegla" Sync3 MY20. Nie ma znaczenia co się próbuje wgrać przy pomocy reformatera, bo do samego wgrywania nie dochodzi. Urządzenie po wgraniu pakietu reformatera "umiera", ma czarny ekran i nic nie daje się zrobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowe aktualizacje (wgrywane autoinstallem) działają "normalnie" - czyli z takimi błędami jak ma nowa wersja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 10:37   #1079
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za info
Stary 06-11-2020, 11:59   #1080
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
a wrzuć może jaki masz firmware w APIM?
może problem dotyczy tylko niektórych APIMów?
ja już miałem instalować upgrade, ale po tym co tu czytam to odechciało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
