Stary 06-01-2019, 21:16   #1081
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał javers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę trochę kotleta...
Miał ktoś z Was problem ze spadkiem napięcia (mruganie oświetlenia wew i zew) w czasie pracy w/w nagrzewnicy (montaż fabryczny)?
Mam podobne wrażenie, że oświetlenie wewnątrz pulsacyjnie działa jak chodzi nagrzewnica, ale mam włączone procentowe wskazanie i juz po chwili od uruchomienia auta jest na 100% chyba, że jest włączone ogrzewanie przedniej szyby to wtedy wskazania procentowe się zmieniają stale, ale to tylko na biegu jałowym jak jest w ruchu to mimo ogrzewania szyby pokazuje 100%. Trzeba poczekac na mrozy i zobaczyć jak będzie odpalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam aku trzecia zimę jak padnie tzn. że nagrzewnica moglasie do tego przyczynić.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 08:47   #1082
osiejoz
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo mkI sedan
Silnik: 1.6 B+G
Rocznik: 1993
zalozylem, do manuala, z dorobieniem wiązki sterującej PWM nagrzewnicy. Jak coś podpytywać, służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osiejoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 20:43   #1083
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał osiejoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do foki przedlift? Poproszę o numer tej grzały, co to bym dobrą na Allegro kupił
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 21:46   #1084
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie wiecie może w którym miejscu w oryginale była podpięta masa?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 01:33   #1085
FiestaCiechanow
Avatar FiestaCiechanow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
A ja mam takie pytanie:
Czy nagrzewnica PTC z Mondeo MK4
(taka jak tu:
Grzałka Nagrzewnicy Ford Mondeo MK4
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
podejdzie do Foki MK2 (FL) ?
FiestaCiechanow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 03:14   #1086
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Podejdzie. Ja mam z mondeo w foce przed liftem.
Stary 23-01-2019, 10:55   #1087
arzak@wp.pl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: mk2
Silnik: 1.6 DCI
Jak sprawdzić czy pokrętło temperatury jest właściwe dla zainstalowania PCM?
W sensie, gdzie można znaleźć symbol modelu?
(MK2 2009 po lifcie, klimatyzacja ręczna)
arzak@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 10:58   #1088
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Po odpięciu ramki (maskownicy) powinno być widoczne, jak nie to odkręcasz panel pokręteł i szukasz numeru.
Zobacz https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/10...-496248773.jpg widać naklejkę i tam patrzysz jaka końcówka.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 23-01-2019 o 11:01
Stary 23-01-2019, 11:19   #1089
arzak@wp.pl
Imię: Artur
Model: mk2
Silnik: 1.6 DCI
Dzięki, sprawdzę po pracy.
Jeszcze dla pewności spytam, czy nagrzewnica o symbolu 3M51-18K463-FC będzie pasowała? W wątku znalazłem tylko informacje o nagrzewnicach z symbolem 3M51-18K463-FB. Ta różni się tylko ostatnią literką, ale diabli wiedzą.
Stary 23-01-2019, 11:23   #1090
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ostatnia literka to chyba rocznik. Generalnie wszystkie są wymienne, także z Volvo. Ważne żeby z Focusa mk3 nie kupić bo wygląda podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
